//Kjell
Programmera light jockey
- Kjell Andersson
- Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
som ljudnisse får jag ta och erkänna att det här med ljus är allt lite hokuspokus... vi har en fast jlusinstallation och en PC med lightjockey samt tillhörande fingers hårdvara. det finns en massa färdiga funktioner för tex LED-panel Röd och movingheads olika grejer, och jag skulle vilja ändra en del, men jag fattar verkligen ingenting
en grej är tex en funktion som heter frontljus, då går tre movingheads och riktar sej med vitt ljus mot scenen, men alla ljuskäglor hamnar inte på samma ställe så ett par av dom skulle behöva positioneras om, hur gör man det?
//Kjell
//Kjell
- Viking Grandin
Hur du gör det beror på hur den "scenen" med frontljus är programmerad. Den kan ligga som en static eller sequence(som i sin tur körs från en cue). Båda varianterna är enkla att ändra, men tillvägagångssättet är olika. Sätter du på funktionen "frontljus" från ditt fingers-bord eller via en knapp på skärmen? Har ni touchskärm med LJ Manager installerat?
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
- Kjell Andersson
Tommy Lindroos
Finns en tråd här på forumet om hur man programmerar lightjockey
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?t=2477
