Lastramp
- Holger Tistad
Lastramp
Skall ut på en liten turné med en dansföreställning. Har hyrt på ett skåp av lämplig storlek och tänker att en ramp av aluminium (1*2-2,5m) kommer att göra mitt liv mycket lättare. Det verkar lite overkill att köpa en (5000-7000) för en veckas turné. Bättre att hyra i så fall. Vem hyr (eller lånar) ut ramper av den här typen?
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Jakob Carlsson
Att åkerier och stora PA-firmor använder dessa och kanske eventuellt kan hyra ut dessa tror jag att Holger klarar av att räkna ut alldeles själv. Hans fråga var faktiskt inte vilken typ av företag som kan tänkas använda ramper utan rakt på sak; Vem hyr ut ramper av den här typen. Ditt inlägg tillför ju inte ett enda uns till tråden, det gör iofs inte mitt heller...
Andreas Hårsmar
- Presentation: Jobbar på Nöjesbyrån i karlskoga som ljudtekniker.
David Dobak
- Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
- Holger Tistad
