High End F-100 tips
Anders Schärer
High End F-100 tips
Inlägg av Anders Schärer »
Har en F-100 som inte vill sej riktigt , när jag pluggar in den värmer den o indikerar "enable" samt "heating" , när den blir varm slocknar "heating"-lampan men den tänder aldrig upp "ready"-lampan....den ger ej ngn rök när jag "fyrar av"...ngn med bra tips ??
Jag har kollat säkringar på styrkortet samt kontrollen...
p.s det är dmx-varianten..
Anders
Holger Tistad
Inlägg av Holger Tistad »
När rengjorde du den senast?
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Anders Schärer
F-100
den är inte rengjord på länge....hur göra ren den , destvatten ??
Andreas Birgerson
Inlägg av Andreas Birgerson »
Ättikssprit ca 12% . Känner inte till just F100 men ev. behöver du tillgång till sprutor av medicinsk typ 0.8mm för att komma åt överallt. Troligen är det pumpsteget som "cloggat" igen. Kan behöva spolas igenom flera ggr för att ge resultat.
Har själv en Antari Z-1000 som jag fick lägga nästan 4 timmars jobb på innan jag fick igång den 100% igen.
OBS att vissa av delarna blir *mycket* varma när du haft igång den så vänta gärna ett bra tag med att plocka isär den.
http://www.highend.com/pub/products/eff ... 0/F100.pdf
EDIT: Nähä i manualen stod det "Do not use vinegar, tap water, destilled water or any other fluid in the system" och "no user-serviceable parts inside. Do not attempt to open."
Så big disclaimer på allt jag skrev ovan. Men jag hade nog iofs försökt med ättikssprit ändå ...
