Någon som känner igen dessa lasrar?
Rickard Zetterqvist
Inlägg av Rickard Zetterqvist »
Det är så att jag har fått tag i ett par Laserarmaturer som jag inte vet märket/modellen på, jag har kört dem i stand alone hittils men vill helst styra dem så det blir mer synkat. Jag skulle därför behöva manualen men då jag inte vet modellen blir det svårt. Någon som känner igen?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jonas Larsson här på forumet har en sån laser och manual (om han inte hunnit göra sig av med den).
//Magnus
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
dom där känner jagi gen, hehe en av mina gamla, är väl dus om köpt 4 såna av mig, ajja i vilket fall du ha fråga mig förut om dom där med men jag ha ej nån bok kvar till dom, dock är det juh busenkelt via ett dmx bord.
kanal ett och 2 måste vara på max för den ska gå igång. sen drar du på kanel 3 för att väcla gobos om jag ej minns fel.
(kanal ett och 2 tror jag är färger ¨på modeller som har det,men eftersom denna bara är gtrön så gör dom inget annat än att slå på lasern om du har dom på max), sen kanalerna efter komma jag ej ihåg följden på MEN det är iaf stretch typ åt vänster/höger och nästa upp/ner, det vill säga du kan dra och modifiera mönstrena till nya gobos/mönster, sen finns väl hastighet och nån mer kanal med,var så himla längesen jag progga dom där, 909 går dom på stand alone, dock om man kan byggla dom så dom går master/slave bara vet jag inte då jag aldrig provat detta, hoppas du få till det iaf, och lycka till med klubb lyset;)
Mattias Carlsson
instruktionsbok laser
Titta vad jag lyckades leta fram till dig.:)
är visserligen instruktionsboken för bara 5 mw laser men det är samma modell så garanterat samma bok.
enjoy
omnisistem-pulse-stinger-hps-manual-v2.5.pdf
(322.48 KiB) Nerladdad 328 gånger
Rickard Zetterqvist
Tackar tackar!
