Tips litet ljusbord
Tips litet ljusbord
behöver ett "litet" ljusbord som skall fungera till följande
6-12 kannor (6kanal dimmer)
4st mindre scanners (a4kanaler)
8st ledkannor
Bordet skall ha några reglar för att kunna köra lite RockenRoll med kannorna
Vidare skall det finnas med några "knappar" att trycka på så
scanners ställs i olika poser även för ledkannornas färger.
Alltså helt idiotsäkert, bara att plugga in å köra
Inlägg av Johan Fälth »
Är på jakt efter nått liknande. Har kikat lite åt Zero 88 Jester. Dom verkar ganska smutta.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Magnus Söderman
Inlägg av Magnus Söderman »
har du en gammal laptop över så kan du köra med Freestyler . . och nästan vad som helst som styr det ... t om en gammal Joystick . .
dmx interface finns på elfa för 700 spänn ..
/ magnus
Magnus Söderman, envis men snäll
I want everything louder than everything else (Ian Gillan, Deep Purple)
Mats!! För stort och avanserat
Magnus! Oxo för invecklat
Jag tänker typ Martin Freekie, Iallafall i utsende! Fast jag har ingen aning om den funkar som jag beskriver
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Martin Xciter!
Micke Berglund
Inlägg av Micke Berglund »
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Håller med Micke Berglund.
SGM Pilot 3000 har jag själv satt i händerna på folk som inte kan nått.. väldigt enkelt bord.
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Nicke: Är du säker på att det är för avancerat? Bordet är barnsligt enkelt att hantera, även för någon med mindre programmeringserfarenhet...
Bönder gör på Bönders vis!
Micke Berglund skrev:SGM Pilot 3000
http://www.sgmtechnologyforlighting.com ... 52&m_id=48
Jag har ett 2000 bord liggandes!! Kan det vara något?
Där har jag "knapparna" Men kan jag utnyttja reglarna samtidigt i det bordet?
Kam till lägga att bördet ska användas ca 1ggr i mån så det får inte vara för dyrt
David Klämberg skrev:Nicke: Är du säker på att det är för avancerat? Bordet är barnsligt enkelt att hantera, även för någon med mindre programmeringserfarenhet...
Vilket tänker du på
Mats Leijonhufvud
Kombinationen "Kraftfullt, lätt att att hantera för i ljusbordsvärlden ej insatta och billigt" går inte alltid hand i hand. Någonstans görs kompromissen.
Jag tror du behöver något i stil med E:Cue som du kan programmera upp och gömma undan. Sen ger du din kund/ljusblinkare en touchskärm eller knapp-panel att trycka på. En del av knapparna blinkar med kannor, en del styr rörligt och några styr färg på LED-lampor. Enkelt för kunden, men knappast oavancerat som system betraktat.
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Om det är så att "kunden" inte behöver göra någon programmering så skulle Pilot 2000 räcka ganska långt, men jag skulle inte sträcka mig till att det är idiotsäkert.
För att kunna använda reglarna "samtidigt" som man ändrar rörligt med knapparna så krävs några knapptryckningar.
David Klämberg
Nicke: ETC Smartfade. E:CUE rekommenderas å det varmaste även härifrån.
Ok, jag tackar för era svar!
Jörgen Norén
Presentation: Nybörjare på ljus. Har ett Pilot 2000 som jag ska börja programmera
Re: Tips litet ljusbord
Inlägg av Jörgen Norén »
Är det nån som vet hur man sparar Program på Pilot 2000?
Jag har gjort alla inställningar men kan inte spara.
Nu sitter jag på fel ställe!
Men om jag inte missminner mig så är det ett "tryckfel" i manualen just för store
Det står ett ord i pappren å ett annat på bordet!
Om du löser det så är det skitenkelt att läsa manualen å sen programera
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Jörgen: Du måste välja vilka attribut du vill spara för varje program, detta görs på "samma" ställe som du väljer hur många steg/scenes som programmet skall innehålla(EDIT), du väljer attribut genom att markera dem med Flash knapparna, glöm inte att markera också pan/tilt, på detta sätt kan du använda programknapparna som submastrar on/off.
Nicke Löfgren skrev:Nu sitter jag på fel ställe!
Vi har pilot2000 bord i olika versioner. På vissa heter "store-knappen" HOLD.
