Hjälp med färgfilter
Någon som kan "konvertera" eller hjälpa mig med alternativ till dessa Lee filter
Jag har idag LE009HT samt LE729HT, jag behöver dessa färger "UTAN" HT
Vilka är dom närmaste färgfilterna eller som är lika
- Peter Jönköping Hallin
Saxat från Lees hemsida:
LEE High Temperature (HT) lighting filter utilises both a different base material and surface coating to withstand hot light sources such as focussed spots or large fresnels. HT products have the same colour properties as standard gels but are less likely to hole or burn through in extreme conditions. All standard colours that are high heat absorbers are available in the HT range, as well as a selection of other popular colours within the colour effect range.
Vilket torde betyda att det är samma färg. Om man kolla i tex Bellalites katalog så ser man att det står (ht) efter vissa färger, det är dessa som finns i high temp version.
På länken nedan finns en tabell om du vill översätta till Rosco Supergel (Rosco E-color har samma nummer som LEE):
http://www.rosco.com/uk/technotes/filters/lee_equiv.asp
Niclas Olofsson
- Anton Gildebrand
Köra P64, 1KW korta golvkannor funkar inte heller utan HT, men det är klart gränsfall med HT också iofs.
Vanliga kannor med CP62 och där kannan lyser uppåt funkar inte häller så bra utan HT filter.
Själv så använder jag nästan bara HT filter. Hållbarheten e mycket längre.
Henrik Albinsson
Re: Hjälp med färgfilter
I alla LEE och ROSCO E-COLOR filter är det samma plastfilm som man trycker färg på... (prova att torka på filtret med lite aceton... då försvinner färgen...) Jag vet inte vad LEE gör för att deras HT- filter skall klara av värmen bättre men ROSCO har en variant av HT-filter ( Inte supergel som är gjord på ett annat vis...) där man värmer filtret efter det plastfilmen blivit tryckt vilket gör att färgen kapslas in i plasten...
När ROSCO gör Supergel filter så gör man plastfilmen utanför färgen... ( lite förenklat...)
