Lägga till fixtures i ett Hog1000
Joakim Östling
Inlägg av Joakim Östling »
Är det någon som har koll på hur man lägger till nya fixtures permanent i ett Hog1000? Om man laddar ner en lös fixture så sparas denna tydligen bara per show på disketten. Man måste därför ha en tom show med rätt fixtures på en diskett, när vi vill köra våra mac700, som man utgår från hela tiden. Det är lite bökigt...
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Om man tittar på Hog 2 så kan du inte lägga till fixtures permanent.
Utan du måste göra på samma sätt så att fixturen sparas i showfilen.
Eller importera en personality till Showfilen och spara.
Skall fixturen finnas permanent så måste den ingå i programvaran ifrån High End.
Nu kan jag inte Hog 1000 men antar att det är likadant.
High End har slutat att uppgradera Hog 2 software och jag antar att det är likadant med Hog 1000.
Antar att du får leva med det. :?
Joakim Östling
ok.. tack. jag var rädd för att det var så. hog2, hog500 och hog1000 har för övrogt samma mjukvara.
MVH Joakim
KSE Gruppen AB
