Har en mindre anläggning med två enkel 15" som bas och två toppar med 10"+1".
Detta drivs idag med ett LAB1000 + nåt äldre Samick-steg.
Funderar nu på att ersätta dessa med ett 3-kanaligt steg så man hantera anläggningen på en man. Som det är nu sitter stegen i en 10HE rack tillsammans med EQ och delningsfilter vilket gör den lite otymplig om man är ensam.
Basarna klarar 500W var och topparna runt 2-300W var. Alla i 8 Ohm.
Har funnit fyra olika steg som har tre kanaler och inbyggd delning:
JB-Systems C3-1800
http://www.totalljud.se/ShowProduct.asp ... 36&cat=145
Audac T4
http://starfelt.se/prod_tillverk/audac/t4.html
KAM KXR23600
http://www.billebro.se/show_prod.php?prod=1307
Omnitronic HDA-6.5
http://cms.omnitronic.de/index.php?opti ... e=A1004202
Är det nån som har någon erfarenhet av dessa steg eller finns det andra fabrikat som är bättre?
3-kanals slutsteg?
Peter Obbarius
Johannes Tegern
Hans Alleus
Peter Obbarius
Hans Alleus
En möjlighet är att titta på 4-kanalssteg där utbudet verkar vara lite större. Antingen en kanal per sub eller två kanaler bryggade.
YAMAHA XM 4180 (€1322), QSC CX 254 (€1299), ECLER MPA 4 400R (€1250), ECLER MPA 4 150R (€833) och Peavey CS 800X4 (€759) skulle kunna vara alternativ (Exempel från Thomanns utbud just idag).
Eller kanske Powersoft LQ 2804 (€1539) om det är riktigt trångt i racken.
Elfa (kanske lite otippad inköpskälla) har förresten kampanj på 3-kanaliga Apart PUBDRIVE-2000 för 5840 SEK + moms.
