Hazer
- Johan Lindberg
- Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
Hazer
Tja!
Tänkte höra om vilka hazer's som ni rekommenderar och vilka ni inte rekommenderar.
Ta gärna upp och jämför dyra och billiga.
Hazern ska sitta inne på en krog.
Magnus Melin
- Presentation: Jobbat som Dj sedan 1996 på allt från skoldiscon till nattklubb och bal.
Jag hoppas jag inte lurar dig alldeles med modellnumret, men jag är 99% säker på att det är en ANTARI Z-300FAZER vi använder för tillfället på cluben. Om jag ska nämna ett par positiva och negativa saker så kommer dom här. Positivt: Pris vs prestanda. Den är prisvärd och ger bra effekt. Negativt: Väldigt känslig på inställningen av volym och timer och har en alldeles för liten tank vilket medför att den måste fyllas varje kväll och även om man är lite oförsiktig en gång under kvällen.
Den är en stand-in för ordinarie maskinen som är på service igen för sjuttitolfte gången.. Antari X-310 Pro Fazer är namnet på den.. Kretskortet som styr fläktarna har rykt en gång, och eventuellt två för nu är den på service igen. Den varnar ofta för "Low liquid" också trots att dunken är full, men den ger bra rök och är en bra maskin i övrigt, bara skiten funkar.
"Underverk ordnas på några minuter - mirakel tar något längre tid"
- Leif Baltazars
Magnus Melin: Om maskinen varnar för "Low Fluid" kan det vara fel på "flötet" i dunken (om den nu är försedd med flöte). Har råkat ut för detta i ett flertal maskiner av olika fabrikat. Ibland har det varit skräp av olika slag som kilat in sig mellan flötet och den kanal som flötet löper i, ibland har det varit hål i flötet så att det ligger för lågt p g a att det läckt in vätska.
Magnus Melin
Nicke: Ja jag skulle ha förtydligat mig och tryckt lite mer på att det är lågbudgetmaskiner av typ FAZER, men jag var lite slö efter nattens spelning.. :S
Dom försöker dock ge sken av att vara liknande hazers, fast till ett hyffsat pris.. Det finns att läsa om dom på flera ställen och bland annat på www.nordiskmusik.se
Leif: Tack för tipset, jag ska kolla upp saken då den kommer tillbaka från verkstaden. Det är ju inget jätteproblem, men irriterande då displayen blinkar hela tien precis i blickfånget..
- Gustaf Gagge
en som är riktigt bra är looksolutions unique 2.
http://www.looksolutions.com/index_e/in ... s:UNIQUE_2
Olof Lindvall
- Presentation: Delägare i företaget Stage & EventLight. Stage & EventLight är företaget som förser Sveriges scener med professionell ljus- och scenteknik. Vi har vår grund inom den klassiska scenkonstens områden så som teater, dans, opera, cirkus och musikal, och det är där man finner vår styrka.
Håller med Gagge:) Är en grymt bra maskin med lätta inställningar. Är väll snäppet dyrare en disco hazrar men man får minsann valuta för pengarna. Har själv en på lagret. Den är grym:)
MVH
Olof Lindvall
Stage & EventLight Stockholm
+4670-39 40 131
olof@stageeventlight.se
http://www.stageeventlight.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Olof Lindvall
+4670-39 40 131
- Toiva Savolainen
Absolut looksolutions unique 1 eller 2!
Redo att köras på mindre än en minut och är så tyst den hazer kan bli. Den fyller dom största lokalerna på bara 3% kapacitet!
Vätskan är dock dyr, men en påfyllning räcker i över ett halvår, då kör jag med den två gånger i veckan.
- Leif Baltazars
Toiva: Antar att du kör den på teater och liknande. Hur tror du att den funkar i en välventilerad kroglokal?
- Victor Göransson
- Johan Lindberg
- Toiva Savolainen
Kan en kroglokal vara välventilerad? :SLeif Baltazars skrev:Toiva: Antar att du kör den på teater och liknande. Hur tror du att den funkar i en välventilerad kroglokal?
Hittills av mina erfarenheter så har det inte vart några som hells problem i någon lokal alls. Utomhus behövs det självklart mer kräm än 3 %.
Jag anser att det är avgörande hur man använder maskien, hur man riktar den och låter röken "studsa" på ytor för att röken skall spridas jämt. Då får man ut så mycket mer av maskinen på låga varv.
Jag betalade runt tusenlappen för 10 liter har jag för mej.Johan Lindberg skrev:Den där looksolutions unique verkar vara en väldigt bra hazer, hur mycket mer än vanlig rökvätska kostar den speciella vätskan till looksolutions unique?
Rikhard Tiittanen
Jag har senast använt mig av robes Haze 400 FT.
Direkt du slagit igång den är den klar för bruk, en tank räcker väldigt långt.
http://www.robe.cz/default.aspx?content ... 356457ee73
- Toiva Savolainen
Det där ser väldigt mycket ut som en Antari HZ-400.Rikhard Tiittanen skrev:Jag har senast använt mig av robes Haze 400 FT.
http://www.antari.com/Company%20Profile ... hz400.html
Om det är samma produkt så är det inte att rekommendera. Jag har själv en Antari HZ-400, men jag är inte vän med den. Den låter för mycket, har ingen dimmer på outputen, Vill inte lyssna på DMX om den inte ligger på en egen lina... Ingen rolig maskin alls.
- Leif Baltazars
Buden är olika....
Från en dag till ett halvår på en påfyllning.
Jovisst, kroglokaler kan vara välventilerade. Jag har sålt många dunkar rökvätska till dessa. $$$$
10 liter hazervätska för 88 €
och Looksolutions Unique 2 för 811 €
inkl skatter hos Tyskman
Borde vara överkomligt för en seriös krögare.
Är det inte så att Ultimate, 400FT och HZ-400 är crackers som jobbar med en kompressor och en oljebaserad vätska, dvs ingen uppvärmningstid.
En hazer jobbar med ett litet värmeelement, speciell hazevätska och fläktar.
En "fazer" är ungefär som en liten rökmaskin med fläkt, dvs ingen speciell hazevätska.
Så hade jag för mig att det var iaf!?
Rikhard Tiittanen
Jo, Robes 400FT använder oljebaserad vätska, sen att den inte låter så mycket gör inte saken direkt sämre.Jonas Larsson skrev:Är det inte så att Ultimate, 400FT och HZ-400 är crackers som jobbar med en kompressor och en oljebaserad vätska, dvs ingen uppvärmningstid.
- Mats Leijonhufvud
Vi använder uteslutande MDG från Kanada. Drivs med kolsyra och kräver lite pill. Bästa hazeröken med bra häng och helt tyst.
www.mdgfog.com
www.mdgfog.com
- Daniel Ekstam
Den är perfekt för utomhusscener tycker jag! Ställ en på vardera sida och scenen är jämnt fylld på nolltid! Tanken räcker länge och den låter minimalt. Har använt den inomhus en gång och den funkar bra där också, var dock lite för tjock rök än vad jag ville ha.Rikhard Tiittanen skrev:Jag har senast använt mig av robes Haze 400 FT.
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
