Styrka på projektor
Styrka på projektor
Jag är en glad ägare till en fullstor bioduk och undrar hur mycke projektor man ska ha?
Jag mätte duken idag och den mäter cirka 9x4m men jag kommer nog att anväda 8x4m det borde ressultera i typ 9,5-10 meter diagonalt = ca 370-390 tum räcker det med 2000 Lumen? eller ska man hoppa till 4000?
Hur stor kontrast ska man ha?
Tobias Norrfors
Sebastian Silvén
- Andreas Vinnberg
Ljus är bra!Niklas Elste skrev:Har någon rekomendationer vilka projektorer man ska kolla på?
hittade lite formler på nätet i går och om jag räknar duken som gain 1 så blir det som minst typ 4600 ansi och som mäst 6-7000 ansi men det beräknat till helt mörk lokal
Som en liten jämförelse kan nämnas att Bergakungen 1 och 2 här i Götet kör med varsin 6500 lumen ProjectorDesign-projje till 144 m^2 duk, alltså 45 lumen/m^2. Det räcker inte. Om du däremot har lika mycket själv blir du antagligen inte besviken.
- Adam Ander
Troligen ville han väl fuska sig till billigare lampor...Niklas Elste skrev:Bara en liten bi fråga såg nån som sålde en ombygd projektor på blocket den haloen lampa men funkar värkligen det eller blir det för varmt
och om det funkar varför har inte alla det så?
Halogen har ju en ganska låg färgtemperatur vilket antagligen ger sämre färgåtergivning, likaså måste ju ljusbilden vara otroligt jämn över hela ljusfältet för att inte få konstiga skuggor och liknande.
Hello, my name is Ninja.
- Andreas Vinnberg
Det också, men framför allt så använder man ultrahögtryckskvicksilver av en anledning- ljusbilden är oerhört kompakt och punktformad. Även om en halogenlampa hade tryckt ut lika mycket ljus hade den gjort det på kanske 100 gånger större volym, vilket reflektorn knappast kan kompensera för.Adam Ander skrev:Halogen har ju en ganska låg färgtemperatur vilket antagligen ger sämre färgåtergivning, likaså måste ju ljusbilden vara otroligt jämn över hela ljusfältet för att inte få konstiga skuggor och liknande.
Hur gör dom på riktiga film projektorer ? för det är väll haloen.Andreas Vinnberg skrev:Det också, men framför allt så använder man ultrahögtryckskvicksilver av en anledning- ljusbilden är oerhört kompakt och punktformad. Även om en halogenlampa hade tryckt ut lika mycket ljus hade den gjort det på kanske 100 gånger större volym, vilket reflektorn knappast kan kompensera för.Adam Ander skrev:Halogen har ju en ganska låg färgtemperatur vilket antagligen ger sämre färgåtergivning, likaså måste ju ljusbilden vara otroligt jämn över hela ljusfältet för att inte få konstiga skuggor och liknande.
(jag tänker inte försöka bygga om en projektor bara undrar)
På riktiga projektorer som används på bio med 35mm film så används xenon urladnings lampa. den ger ett mycket vitare ljud än urladningslampor och framförallt mycket mer och vitare ljus än halogen lampor.
Det beror helt och hållet på storleken på salongen. På den i hässleholm så e det en 2500w och mellan och lilla är den på1500w men i den lilla är där en effektbegränsning. Men på Royald i malmö är är lampan på 7000w om jag inte mins fel.Niklas Elste skrev:ok var bara nyfiken typ hur många W är dom på?
- Andreas Vinnberg
Vitare är relativt. Dock är det inte därför man använder xenon i riktiga projektorer. Både LCD och DLP (seriösa) kompenserar för dess höga färgtemperatur och 35 mm film har sin färguppsättning kompenserad utifrån xenonlampans spektra. Övergången mellan UHP Hg och xenon kommer när effekten blir tillräckligt stor för att xenon ska bli mer ekonomiskt på grund av mer kompakt ljuskägla och enklare tillverkning.Marcus Sandberg skrev:På riktiga projektorer som används på bio med 35mm film så används xenon urladnings lampa. den ger ett mycket vitare ljud än urladningslampor och framförallt mycket mer och vitare ljus än halogen lampor.
Det hade varit fullt genomförbart att bygga en seriös bioprojektor med en halogenlampa istället för urladdning. Färgtemperaturen på filmen hade behövts kompenseras om och reflektorn och kollimeringslinsen hade blivit enorma, likaså elbehovet, men fullt görbart.
På de flästa biografer här i sverige som visar reklam från SF media så sitter där en projektor från ProjectionDesign.
