Hej kära forummedlemmar!
Spelade natten till idag på en utomhusfest. Jag kopplade upp min Mackie SWA1501 sub och släppte signal från booth på mitt DJM800 så jag kan mata från bordet hur mkt bas jag vill ha.
Efter 1 timme ungefär så börjar det gnistra och komma lågor ur slutstegsgallret på baksidan. Jag drar genast ur signalkabeln och lyckas vrida ned gain. Några minuter senare drar jag ur strömsladden eftersom den stod lite bökigt till.
Det var ganska kallt ute så den kan ju inte överhettat. Dessutom blinkade inte limiter eller thermal lamporna ngn gång då den funkade.
HUR FAN gick detta till? Vad skall jag göra, kan jag kräva att de reparerar trots att jag saknar kvitto och att garantin gått ut?
Jag menar det hade ju kunnat börja brinna i en gardin eller något om jag spelat inomhus och för tillfället inte bevakat subben eller om den stått skymd i en foggad lokal med ljus.
Slutsteget fatta eld/ Mackie SWA1501
Martin Stolt
- Robert Hillbom
Det där lät ju som en häftig upplevelse !! Tur i oturen att inget värre hände...
Att det börjar brinna behöver inte ha något med utomhustemperaturen att göra - däremot temperaturen inne i steget. Det kan ju bl.a bero på att fläktar är igensatta och att steget inte får tillräckligt med luft. Någon kan ha spillt eller utstött nån vätska på steget så det blivit kortis osv. Kan ju även varit nått som "givit upp" i steget vilket inte är helt ovanligt. Eftersom du skrev att du inte har nått kvitto på den så antar jag att du köpt den beggad... och man vet ju inte alltid hur hårt grejjorna gått hos tidigare ägare.
Men hur långt ifrån var du egentligen om det tog "några MINUTER" (!!!) innan du drog ur strömsladden??? Du skulle väl ha SLITIT ur den vid högtalaren !
Du kan knappast kräva att någon ska reparera den om garantin gått ut - och om du dessutom saknar kvitto så gäller ju inte garatin i vilket fall.
Visst har du kunnat bränna ner hela stället om du varit inomhus och om oturen varit framme. Det är därför som det är så OTROLIGT VIKTIGT att man har nått som kallas för ANSVARSFÖRSÄKRING när man jobbar och när man ska ut med sina prylar. Det är ju DU som har ansvaret om nått händer. Tyvärr så tänker inte alla i branschen på det - allra helst inte dem som bara har det som hobby. Då ses en försäkring som en onödig utgift. Men då ska man nog stanna hemma och ta sig en funderare istället...
Tur för dig att det gick som det gick och att ingen (förutom högtalaren) blev skadad. Då har du kunnat vara skadeståndsskyldig inom snar framtid... Kanske låter hårt - men tyvärr sant.
Ett tips är faktist att alltid se till att man har någon brandsläckare inom räckhåll om oturen skulle vara framme. Ditt exempel är ju ett bevis på att vad som helst kan hända och då går det fort.
- Leif Baltazars
Har du någon koll att inte det var underspänning i elen som leverererades? Fuktigheten i luften? Har själv eldat upp två slutsteg när det varit underspänning i nätet, på samma gång, dyrt
och apisen ville inte ta något ansvar.
Andreas Högberg
Magnus Malmberg
I värsta fall får du sätta dig ned och löda...dvs, om inte allt för mycket blivit förstört i branden.
It's a heatwave!
http://project.otyglad.net/gallery/
