Multi/patch
- Måns Nilsson
Det finns väl lika många standarder på hur man gör det där som det finns ljudfirmor.
Det blir bara kritiskt om man har mer än en mixer/effektrack-kombination; och vill kunna kombinera fram och tillbaka. Då måste man ta på sig tänkarmössan i god tid. Några tips:
* Satsa på ett gemensamt gränssnitt. En sorts multidon överallt, möjligen med nyckling om man har flera bredvid varann. Färgmärkning kan vara bra nog.
* Koppla paren i multidonet lika i alla rack, och i alla kablar till bord.
* Just ja, en kabel specialbyggd för varje mixer, och sen alla rack lika. På så sätt överkommer man problemet med att brytjack är olika (TRS/RTS/två telejack, två Bantam) och det mindre men irriterande problemet att tappningsblockens utgångar tenderar att variera mellan telepropp och XLR.
* Spar inte på par. Ett brytjack behöver två tvinnade par i skärm, inte en miksladd med stereopropp på.
* Undvik multidon för FoH ut. XLR-kontakter smäller inte när man drar ut dem, vilket beror på att jorden gör kontakt först.
* Man kan vilja ha en 50mm² jordkabel mellan en jordskena i racket och mixerns jordskruv. Cam-Lok är bra kontakter för sånt, liksom såna där truckladdningskontakter. Jordlyft är fel svar på nästan alla frågor.
Nåt i den här stilen...
Daniel Börjesson
ElectroAudioHB
Alla är vi barn i börjanswek skrev:vad menar ni med multidon? Sladd med flera valmöjligheter på typ av kontakt? eller?
Men som du sett så är ett multidon en kontakt med massor av kablar i, vilket som du nog kan räkna ut är väldigt praktiskt då man bara behöver ansluta en kontakt istället för "massor".
Genom att ansluta jorden i flera stift i varje ytterkant på multidonet och utsignalerna i mitten så kan man ordna så att jorden hänger kvar längre än signalen. Kräver dock lite tankearbete för att "få till det" på olika sorters multidon.* Undvik multidon för FoH ut. XLR-kontakter smäller inte när man drar ut dem, vilket beror på att jorden gör kontakt först.
Yupp. www.linkitaly.comdaniel skrev:e d där nån slags lk don lr va e d www.?
Det beror ju på vilken sorts multidon också. Skulle inte direkt funka på Harting känns det som (man får rucka den på plats, typ)ElectroAudioHB skrev:
ElectroAudioHB
Yepp, det är sant.ian skrev:Det beror ju på vilken sorts multidon också. Skulle inte direkt funka på Harting känns det som (man får rucka den på plats, typ)ElectroAudioHB skrev:
Det funkar bäst på fyrkantiga som det mullarddon jag håller på med nu, en jordning i varje hörn så kan man dra ur det lite hur som helst sen.
