Jag fick in två stycken DBX 2231 Eq och det va från två olika kunder oxå. Båda hadde samma problem att ljudet glappade ibland distade och knackade man på den så försvan felen eller blev värre. När jag öppnade dem så insåg jag att felet va kall lödningar och de va inte bara på något kort där i eller några lödningar utan samtliga lödningar på nästan alla kretskort 4 av 6 på den ena och 5 av 6 på den andra.
Kan det va så att båda har fått måndagsexemplar eller är det så dålig kvalitet på tillverkningen. är det fler som har råkat ut för de problemen?
Problem med DBX 2231 Eq
