Uppmickning av cajon?
Axel Bernhardsson
Inlägg av Axel Bernhardsson »
Hur mickar jag bäst upp min cajon för att få en fet botten men samtidigt "snärten" från fingrarna.
Någon med tips på: mick och mikrofonplacering
Givetvis kan man ju skruva på EQ'n, men att börja med bra mick/mickar och mikrofonplacering är väl bäst.
Vad jag märkt är cajon inte speciellt svårt eller känsligt. Brukar vara rätt lätt att få att funka. En mik på vardera sida, prova lite med placeringen. Jag brukar köra en 57:a på framsidan och en Audix D6 eller Beta52 på baksidan. Placering brukar bli där miken får plats utan att den som spelar klappar till den :P
Erik Arvidsson
Inlägg av Erik Arvidsson »
Jag ha kört med en sm 57 i hålet baktil. Kanske en sniklösning, men det funkar absolut. Kanske blir gött med senheiser 421?
AKG 4000 en bit utanför hålet på baksidan.
Anton Stjärnbrandt
så här gör jag.
a-t atm25 i/utanför hålet
a-t 4041 på framsidan
fasvänd en av kanalerna, välj det läge som låter "bättre"
hög/lågpassa kanalerna efter smak.
vill man va ambitiös kan man ju skicka kanalerna till en buss och komprimera dem separat och/eller tillsammans, beroende på va man är ute efter.
/ Anton
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Sm58 i hålet. 58:an ger ett härligt "crunch" i ljudet tycker allafall jag låter bäst. Vill man köra två mickar så brukar jag köra en konding på framsidan (cirka 20-30 cm från cajonen).
Magnus Söderman
Inlägg av Magnus Söderman »
jag testade med en 604'a på ett sånt där litet K & M pukfäste . . jag satte micken en bit in för mitt i hålet vart det bara en massa sub . ..
det var fin balans mellan attack och botten . . lät gött i sidefillet :-)
Magnus Söderman, envis men snäll
I want everything louder than everything else (Ian Gillan, Deep Purple)
Peter Fredriksson
Presentation: Frilansljudtekniker via egen firma. PF Ljuddesign
Re: Uppmickning av cajon?
Inlägg av Peter Fredriksson »
Var ett tag sen någon postade här men jag tar till orda!
Jag använder Beta 98 H/C i hålet bak. Funkar bra med balans mellan bot och top.
Jacob Thulesius
Inlägg av Jacob Thulesius »
Brukar köra med en högpassad cm3:a framför och och beyer M88 framför hålet.
Mikael Gahm
Inlägg av Mikael Gahm »
Brukar använda en sennheiser 901 som man lägger i lådan.
