Martin MAC250 strul!
Kristoffer Holmberg
Inlägg av Kristoffer Holmberg »
Hej,
Har ett störande problem med två Martin MAC250..
Fasta positioner som jag sparar i en seq tenderar att ändra sig nästa gång seq:en laddas. Två effekter av fyra funkar fint.
Använder mig av lightjockey.. Är det nån kalibrering på själva effekten som behövs göras eller är det nån inställning i Lightjockey som är fel?
Alexander Glendestam
Presentation: Driver ljudfirman JP Ljudproduktion i Ystad.
Inlägg av Alexander Glendestam »
Det är inte så att du har en background-cue eller någon annan cue som ligger och har positioner inställda? Prova att avaktivera alla cues och sen spara om positionerna och se om det fortfarande är samma problem.
Alexander
Om du kör dom i test mode....blir det fel då oxo?
Kristoffer Holmberg
Nicke Löfgren skrev:Om du kör dom i test mode....blir det fel då oxo?
Yes.. Samma problem. Det ligger heller inte några andra bakgrundsgrejor och kör.
Örjan Jämte
Presentation: IT-konsult och systemutvecklare till vardags.
Jobbar med ljus på sidan av i LjusTeknik i Borlänge, som nu är övertaget av Creative Light Scandinavia AB.
Inlägg av Örjan Jämte »
Ställer de sig rätt om du gör en reset? Jag tror inte problemet ligger i LightJockey, nu när du kontrollerat att de inte styrs av något annat. (Du kan ju även kolla värdena i DMX output för att vara helt säker på det.)
Jag tror mer på att du har något problem med en MAC250. Så testa gära att göra en reset för att se om de står rätt efter detta.
Örjan Jämte
Creative Light Scandinavia AB, creativelight.se
(Före detta LjusTeknik i Borlänge, ljusteknik.com)
Martin LightJockey 3.0
Testa å gå in i "reset" menyn i lampan....det kan heta något annat oxo. Där tar du och "nollställ" allt, glöm inte att trycka enter efter du gjort det...
Jag gissar att nu ska den funka
