Tja
Skaffat några beggade ljuseffekter och de hade plockat ur glödlamporna, så jag undrar om ni känner igen dessa eller har/har haft dessa och vet vad jag ska ha för lampor eller vilka tillverkare eller vad ljuseffekterna heter.
http://img165.imageshack.us/my.php?image=bild036gr7.jpg
Märke tror jag är ProgramSistem står att det ska vara lampa på 500w men gissar att de menar 2x250w.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=bild034tz2.jpg
Är en goboflower som heter Super Nova. Har glödlampa till denna men skulle gärna ha tag på hur man ska ställa dip switcharna på den för att den ska gå i stand alone/master/DMX styra.
http://img246.imageshack.us/my.php?image=bild035wu7.jpg
En effekt från jenlite har 2 speglar som bildar ett v längst ut.
Sen fanns det också en PSL Stress vad ska den ha för glödlampa?
Tacksam för all hjälp som jag kan få
Mvh Chrille
Nån som känner igen dessa effekter?
Christian Lindqvist
Magnus Lindh
Det bästa är väl att kolla med företaget du köpt dom från. Dom borde ju veta, det värkar ju lite osmart också att ta ur lamporna även om de är trasiga. Kan ju vara bra vägledning till rätt val utav nya lampor. På "ProgramSistem" ser det ju ut att vara 2st lampor... men det är inte lätt att veta bara genom att se den, det bästa är helt enkelt att öppna och kolla hur många lampor det ska vara.
- Magnus Stridsberg
Christian Lindqvist
Blev också lite besviken på att de inte hade lämnat kvar lamporna. Tror dock inte att han som sålde dem har koll på vad det ska vara för nått, han sålde dem pga han inte använt dem på nått år.
Blir nog till att räkna och chansa, kan dock bli lite dyrare än jag hoppats om man inte hittar rätt lampor. Därför jag frågar här, nån kanske känner igen nått så man kan få nått råd.
Mvh Chrille
Mvh Chrille
- Leif Baltazars
Ta fram voltmetern. Får du bara reda på volten, brukar det vara lätt att gissa watten.
Blocketköp?
En vild gissning är att det är 250W/24V ELC lampor i de två första effekterna, men det ser du ju på hur lampsockeln ser ut ihop med infästningen, dvs ska det bara sitta en enkel 2 stiftare (då har du oftast en fast sockel i botten och en liten platta precis framför lampan som ska ta bort direktljuset från lampan och ut genom linsen) eller så har du en lös sockel med lösa kablar och en större hållare för lampan, då är det oftast en lampa med inbyggd reflektor typ ELC.
Starfelt har sålt Jenlite effekten, så någon kanske har en gammal katalog liggande där? Jag har nog ägt en sådan effekt en gång i tiden, men har inget minne om vad det är för lampa i den.
Så, sitter denna fast eller är lös i dina effekter?
