RGB styrning
David Hugoson
RGB styrning
Hej.
Är det någon som vet om Ledcon01 rgb styrning går att använda tillsammans med 5 kanaliga led-parkannor?
Eller finns det någon liknande styrning som funkar istället?
- Anton Gildebrand
- Peter Jönköping Hallin
David:
Som jag förstod det är Ledcon-01 en kontoller som styr 4 Dmx kanaler (RGB 3 kanaler och "shutter/dimmer" 1 kanal) mao så kan man bar kontrollera en kanna (eller om man sätter fler till samma adress så kommer dom alla att göra samma sak (i teorin)).
De ledkannor som använder 5 DMX kanaler använder har oftast 3 kanaler för RGB, 1 kanal för dimmer och 1 kanal till "shutter/(strobb)".
Nu har jag aldrig använt denna kontroller men jag skall ge mig på lite kvalificerade gissningar:
Om man utgår ifrån att de 5 kanaliga kannor du använder har en kanaluppsättning enl:
1: Red
2: Green
3: Blue
4: Dimmer
5: "shutter"/strobb
och att det är så att shutter kanalen är "öppen" vid DMX 000 (kannan lyser om man inte reglerar shutterkanalen)
Så borde Ledcon 01 kunna kontrollera alla funktioner förutom "shutter"/strobb.
Om det däremot är så att dimmerkanalen ligger på kanal 5 så kommer det ju troligtsvis att skapa problem då dessa oftast ligger linjärt 0-100%.
Det blev visst lite många OM men utan mer info så är det svårt att kunna ge något definitivt svar.
1: Red
2: Green
3: Blue
4: Dimmer
5: "shutter"/strobb
David Hugoson
Anton:
Anledningen till att jag skulle vilja ha ledconen är att den är lätthanterlig vid uthyrningar, sedan vid ljusbordet vi har kan inte kannan tona mellan färgerna, utan den hackar bara fram färgerna.
Peter:
Våra kannor ligger rgb-kanalerna så här:
2 Red
3 Green
4 Blue
Så om ledcon använder 1-3 så fungrar det alltså inte...
Peter:
2 Red
3 Green
4 Blue
- Anton Gildebrand
Dimmer? jag har aldrig pillat med någon led-kanna med dimmer, menar du att det skulle finnas vita dioder också?Peter Jönköping Hallin skrev:David:
1: Red
2: Green
3: Blue
4: Dimmer
5: "shutter"/strobb
Kan tänka mig att det är såhär
1.Röd
2.Grön
3.Blå
4.Strobe
5.Mode
- Anton Gildebrand
Hackar fram färgerna?David Hugoson skrev:Anton:
Peter:
2 Red
3 Green
4 Blue
Är det ett gammalt ljusbord? för det spelar inte nån roll vilken slags ljusbord man har, dom är ju bara olika för olika uppgifter.
Många (men inte alla) billiga LED-kannor jag stött på har saknat seperat dimmerkanal, men våra Opti-LED RGB har separat dimmerkanal, och likaså väldigt många andra LED-armaturer så fort man kommer upp lite i kvalitet.Anton Gildebrand skrev:Dimmer? jag har aldrig pillat med någon led-kanna med dimmer, menar du att det skulle finnas vita dioder också?
Vad har vita dioder med saken att göra?
David Hugoson
Ljusbordet är ett stairville dmx master, bordet skickar bara ut "ändsignalerna" inte resan mellan A och B så att den tonar.
Kannorna har inbyggda toningsläge också, men mellan vissa färger får den till ett hack och tonar inte mjukt, dessutom är inte alla färger så snygga.
Har dock programmerat ljusbordet så att den tonar färgerna genom 240 scener (8 färger med 30 scener mellan varje färg) Då funkar det precis som jag vill, men skulle gärna ha en kontroll liknande ledcon för attenkelt kunna ställa in färg samt få den att tona smidigt vid uthyrnigar "till mindre tekniskt begåvade människor"
Jag skulle då inte vilja jobba allt för mycket med en Led-armatur som inte hade en separat dimmer kanal.Anton Gildebrand skrev:Dimmer? jag har aldrig pillat med någon led-kanna med dimmer, menar du att det skulle finnas vita dioder också?Peter Jönköping Hallin skrev:David:
1: Red
2: Green
3: Blue
4: Dimmer
5: "shutter"/strobb
1.Röd
2.Grön
3.Blå
4.Strobe
5.Mode
Hur gör du ska man annars kunna få "Grand Mastern" att ha någon vettig funktion.
Dimmer kanalen styr ju inte någon vit led som du pratar om utan intensiteten på de tre (ev fler) färgerna som finns i armaturen.
Hasse:
Vi valde Eurolite par 64 (som slitosläng armatur) just eftersom att denna har separat dimmer-kanal.
- Anton Gildebrand
Okej! Jag har nog bara pillat med eurolite och dom har 6 kanaler men ingen dimmer. vad är det för märke du snackar om? lät rätt bra när du berättade det.Peter Jönköping Hallin skrev:Jag skulle då inte vilja jobba allt för mycket med en Led-armatur som inte hade en separat dimmer kanal.Anton Gildebrand skrev:Dimmer? jag har aldrig pillat med någon led-kanna med dimmer, menar du att det skulle finnas vita dioder också?Peter Jönköping Hallin skrev:David:
1: Red
2: Green
3: Blue
4: Dimmer
5: "shutter"/strobb
1.Röd
2.Grön
3.Blå
4.Strobe
5.Mode
Hasse:
Saxat ur Personalityfilen till Pearlen som vi använder till våra Eurolite par 64.
DMX
L 1 "Red" 255 255 0
L 2 "Green" 255 255 0
L 3 "Blue" 255 0 229
H 4 "Dimmer" 255 0 0
L 5 "Shutter" 0 0 0
END
L= LTP kanal
H= HTP kanal
Hade det stått "I" istället så hade det varit en Instant LTP (vilket är det problem som David har på sitt ljusbord)
Eftersom att LTP kanalerna inte kontrolleras av "Grand Mastern" så kommer dessa alltså behålla sina "färger" och intensitet när man drar ner GM, men dimmer kanalen kontrollerar alla färgkanaler linjärt så kommer alltså armaturen att behålla samma färg (nja nästan) medan det bara ser ut som att den blir svagare.
Hade shutter-kanalen legat som HTP hade alltså armaturen börjat att strobba när man dra ner GM.
Har man då en kanal som har både Shutter och dimmer så är det ju lite svårt att välja om man skall lägga denna som HTP eller LTP
RANGE 5 ;Shutter
0 10 "Safe"
11 255 "Flash %3d%%"0+(((c-a)*100)/(b-a))
REND
Vilket då ger att DMX 0-10 på kanal 5 ger "Safe" vilket betyder att kanalen inte används alls.
DMX
L 1 "Red" 255 255 0
L 5 "Shutter" 0 0 0
END
L= LTP kanal
H= HTP kanal
RANGE 5 ;Shutter
0 10 "Safe"
REND
- Gustaf Gagge
fast du borde väl kunna göra nya perosnality files som är ltp/htp där du vill.
- Gustaf Gagge
men man kanske får kompromissa bort stroben om man ska ha enklare styrningar.
förstår inte varför shutter måste vara ltp. HTP/LTP har ju bara med om det skall vara högsta värde som ska gälla eller senaste värde. Hurvida en viss funktion skall vara HTP eller LTP handlar ju om hur man vill använda grejerna. och har de ingen dimmer inbygd är det ju bara att tex göra en master av röd,grön och blå kanalerna
- Emil Brolin
