jag har ett problem jag har två mackie srs1500 subbar som är trasiga
den enna var slutstegs transistornerna trasiga på så då böt jag dom och då spelar den medn när jag höjer det minsta på volumen så låter det illa jag har provat att bytt tip 127 erna och tip 122 erna på steget och har även bytt ingångskortet någon som har några tipps
och den andra har jag också bytt transistorer i och den går bara när jag få skicka in dyng hög ingångs signal då spelarden men när jag sänker ner volymen till för lågt så där den igen då får jag höja igen så startar den
någon som varit med om något liknande eller om någon har några tipps
jag har ritningra i fall någon vill titta på dom
Mvh johan andersson
problem med mackie srs 1500
Johan Andersson
- Bilagor
- 269Aamp.pdf
- ritningar på korten
- (563.88 KiB) Nerladdad 320 gånger
- Jonathan Olsson
Svårt att säga så mycket utan att själv få pilla
Vad gjorde att de gick sönder till att börja med? Vad har du för bakgrund (har du koll på elektronik)? Kolla över det som sitter där, titta, lukta och mät sedan, gärna med ett oscilloskop, och se var det går fel.
PS
Snälla, läs igenom inlägget en extra gång innan du postar, personligen finner jag det påfrestande att försöka läsa igenom när det inte finns en enda stor bokstav och ingen punkt på typ 9 meningar.
PS
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Johan Andersson
mackie srs 1500
Låderna har ståt på Harrys i Örebro, och blivit dränkta i öl, vin och sprit.
Jag har bytt 2st Tip 35c 2st Tip 36c 2st IRFP250N 1st Tip 120 och en Tip 127 för dom var det ren kortis i mellan alla ben , Detta är på det steget som låter illa vid lite volym
Jag har läst en del elektronik och jobbat en del med det har ett oscilloskop.
Jag undrar mäst om någon har varit med om något liknande så att det går snabbare, Och om någon har någar tips var jag ska börja mäta
MVH Johan Andersson
MVH Johan Andersson
