Robe problem!
Robe problem!
Jag har fått en service på ett par ROBE.
Dom stänger av sig efter en stund. Helt nya lampar och problemet finns kvar. Å efter en stund så startat dom.
Kan det vara "överhettningskyddet" som löser ut? Eller börjar startkretsen balla ur?
Det finns ju inte så mycket som har med själva lampan å göra.
Någon som har varit med om detta?
- Magnus Lindgren
- Peter Jönköping Hallin
T-sprit och hushållspapper eller torky brukar jag använda.Nicke Löfgren skrev:Ja jag trodde det oxo,men jag har rengjort allt.
Å när vi talar om rengöra. vad använder ni för rengörings vätska på typ fläktar. Det blir ju en riktig "gägga" som inte går att blåsa bort.
E det inte så att det inte e någon kontakt eller lödning som spökar?
Jag funderar oxo på termoelementen....Saken var att den fungerade under hela testkörningen på bänk så jag trodde det var glödisen å smuts som orsakade felet. Sedan monterade jag upp den och efter en kvart så börjar den slå av å på-
Måste montera ner dom i morgon igen å låta dom stå på ett längre tag å mäta över termosäkringen
Jakob Carlsson
- Toiva Savolainen
Inte så att nån ljusstyrning skickar ut reset på DMX?
Troligen inte, men alltid värt å fråga.
När det inte funkar uppsatt men när man tar ner den. Det låter precis som ett sådant fel som jag va med om för något år sedan men då fladrade de runt och bytte gobo oxå men även släcktes och tändes. I de fallet berodde det på att elektrikern som hadde lödat DMX kablarna hadde skallat upp så brutalt för mycket så att låg och kortslöt mellan jord och stift 2 i en XLR-kontakt.
Ja då var det fixat!
När jag hade armaturen på bänken så var den öppen....Inga problem
Men när jag monterade ihop den så blev den för varm....termostaten löste ut. Termostat fel.
Men så enkelt var det inte....det var enklare...Ena fläken i lampan hade lagt av varvid kortis på 12v spänningen varvid den stora fläkten inte gick som den skulle.
Bytta båda fläktarna för ca 300kr och nu fungerar det igen.
Jakob Carlsson
