powerpiont preveiw monitor
Jakob Berg
Inlägg av Jakob Berg »
Hej,
Jag letar efter en powerpiont preview skärm som skall stå på scen.
Den behöver vara tiltbar och snygg på baksidan :)
Typ 27"
Nån som har tips ?
illuminate
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Dell har en 27" monitor som är tiltbar och väldigt snygg, även på baksidan. Widescreen, 1920*1200 i upplösning. DVI, VGA, komponent, svideo å komposit in, med möjlighet att köra PIP eller splitscreen vilket är jäkligt bra. Har själv 24" versionen av denna och är kanonnöjd.
Dock är 27" onödigt mkt dyrare än 24" som kostar 3500 plus moms mot 9400 plus moms för 27".
Har inte sett några andra som har bra fot.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Går den att tilta mycket, typ 30 grader eller så? Det är få skärmar som har den möjlighten.
David Oxe
30 grader klarar den nog. Tillräckligt mkt för att kunna ställa den på scen iaf.
Joakim Östling
Inlägg av Joakim Östling »
Dells 24" funkar kanon. Kör med dom som tittar ofta. Det är inga problem att se bilden korrekt återgiven även om man tittar lite uppifrån så därför spelar det inte så stor roll om du kan tilta den så mycket.
MVH Joakim
KSE Gruppen AB
