Grand MA---Avolite
Grand MA---Avolite
Jag har haft möjlighet att köra ett Grand MA ett par gånger under denna turne och upptäckt en riktigt fin möjlighet med det. Jag ska förklara.......
Jag lägger upp en cue/macro på en regel, när jag har den på noll står viftarna stilla i den programerade positionen när jag drar upp regeln lite så gör dom en liten rörelse och drar jag upp regeln mer så blir rörelsen större. I samma "läge" så går det även att gå in att göra BPM variabel så får man rörelsen att gå i takt.
NR2.....Det går att ställa hastigheten manuellt (en stjutregel) mellan olika cue´s om man vill förflytta ljuskäglan sakta mellan A och B eller fort
Nu till min fråga?? Hur får man detta att funka i ett Avolite bord???
Någon som fattar vad jag "svammlar" om :D :D
Trevlig helg, en annan giggar i Olsson Lada i kväll
Daniel Börjesson
Inlägg av Daniel Börjesson »
edit: såg att du frågade om avolitesbord i allmänhet, men detta gäller för pearl iaf!
tjenna!
Nr1 för att styra hastighet och/eller storlek på en effekt. Först skall du programera och spara effekten med den informationen du vill använda, sedan trycker du på -shape generator- knappen (den nedersta vita bredvid skärmen), sedan trycker du på samma igen som då har fått en ny funktion, -playback control- eller liknande. I menyn som du nu ha kommit till kan du välja lite olika grejer så som -toggle speed- -toggle size- o lite fler funktioner.
Nr2 Om du använder paletter (focus add) så kan du slå in en fade tid genom att trycka valfritt antal sekunder på sifferknapparna direkt innan du trycker på den grå focus add knappen.
Jag är säker på att morgan brown och nån mer säkert kan ge en bättre instruktion, men lycka till iaf!
mvh Daniel
Men funkar det att ändra dessa tider under showen....typ "live"mode.
Eller är det fast?
Daniel Börjesson
om du menar tiderna för paletterna så slår du in en siffra varje gång du vill ha en fadetid för en palett. tiden används bara en gång.
nu tänker jag en "macro/position"...På Grand MA låg detta på en regel. Då kunde man ändra direkt i showen.
Måste fråga? Jag har testat att lägga en macro i shape men det går inte att spara ner det. Om jag har fattat det rätt så sparar man exakt som i palett å grupp.
För om jag har fattat det rätt så ska man komma åt dessa funktion som tid å size då
Morgan Brown
Inlägg av Morgan Brown »
Hej
På avolite kan man ju använda mode 1 och mode 2 för att få nästan det du är ute efter, jag försökte skriva en förklaring med det blev så rörigt att jag ger upp.
Spara pos på 2 olika playbacks och testa dig fram.!
MA RULES... :)
Morgan
Tompa Sundquist
Inlägg av Tompa Sundquist »
.....sen min käre kollega...
om du programerar en show i mode2 takeover mode på ett avo-bord får du storlek och hastighet på regel. HTP
skriv 25 på sifferpadden, tryck på önskad pallete och det tar 25 sekunder från start till stopp.
AVO är komplett. =)
Allt du vill kan du göra på olika sätt. precis som på MA-borden
hoppas du lyckas,
mvh, Tompa
Tompa
Lars Magnus Johansson
Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Inlägg av Lars Magnus Johansson »
Hehe.....5 månader senare.
L
Tompa Sundquist
Skrivet: I går klockan 23:05 Ämne:
L
=D ja, men det kan alltid hjälpa någon.....
Tompa
Absolut !
L
