Ljusbord+dimmerpack 5-pol till 3-pol
Bosse Rönström
[font=Arial] [/font] [color=#] [/color]
Hej !
Jag har precis skaffat mig ett Zero 88 Lightmaster xls bord och ett Stairville 6 kanalers dimmerpack som jag tänkte koppla ihop men på ljusbordet är det en 5-polig xlr kontakt och på dimmerpacken är det 3-polig är det bara att plugga i en övergång från 5 till 3 och köra eller tappar jag något på vägen.
"vill ju inte bränna upp allt på grund av okunskap"
Hej !
Jakob Carlsson
Jakob Carlsson
Bosse Rönström
Bra, jag har redan fixat övergång, DMX kabel och motstånd på 110 ohm.Jakob Carlsson skrev:Jo, det ska bara vara att sätta en adapter på dimmern eller ljusbordet beroende på hur mycket pengar du vill lägga på kabel. Det du tappar är de stift som innehåller en reservversion av datan som skickas. Tänk också på att köpa DMX-kabel och inte mikrofonkabel samt ett slutmotstånd.
Så nu är det bara att köra så det ryker ....eller kanske inte.
ska i alla fall börja plugga på hur det funkar, men nu vet jag i alla fall att jag kan slå på grejorna utan att nått konstigt händer.
Tack
- Peter Hallin
- Magnus Lindgren
- Peter Jönköping Hallin
Bosse Rönström
Har redan fixat en övergång som jag stoppat i bordet.Gustaf Tydén skrev:Hur menar du jakob? Används stift 4-5 för reservdata?
Bosse Det går aldeles utmärkt att använda en övergång, vill du göra en själv så ska du koppla "likadant" i båda kontakterna 1-1 stift 4-5 använder du inte alls.
Tack så mycket för hjälpen.
- Daniel Ekstam
- Fredrik Nilsson
Jag böjer mig för de som vet bättre!Ian Delahorne skrev:Skärmen används inte som 0-referens vad jag vet, den används som skärm. RS-485 tittar enbart på spänningsskillnaden mellan +ve och -ve, om den är över typ 0.2v så är det en 1:a, är den under -0.2v är det en 0:a.
Vill man veta mer kan man ju titta lite på:
http://www.dmx512-online.com/physl.html
Där det förklaras på ett ganska enkelt sätt hur det fungerar
Fast Ujjal rör till det i och med att han säger att "jorden" är en 0V-ref och skärm, vilket inte nödvändigtvis är samma sak. Det är bra att ha skärm för att motverka störningar. (Jag vågar inte säga fullt ut att det inte behövs en skärm, utan satsar på att ha en skärm och om man behöver bryta upp jordslingor använder man optoisolerade splitters/förstärkare)
- Fredrik Nilsson
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
