Spilld öl på DJ utrustning
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej
Jag med flera får säkert tillbaka utrustning från en del jobb där DJ, oseriösa ljudtekniker, liveband m.m. ibland spillt öl m.m på cd-spelare, mixerbord eller annan utrustning. Självklart skäller jag och debiterar jag kunden en rejäl peng för utrustningen som gått sönder eller tagit skada, men många ggr går det att rädda utrustningen.
Om elektroniken inte tagit skada är det egentligen bara att skruva isär och rengöra alla delar.. Men vad ska man använda för medel? Någon som har några tips? Vatten funkar inte riktigt bra. Blir ofta kladdigt även efter torkning.
Någon som vet hur man även rengör kretskort? Vad använder man där?
Mvh Thomas
Tomas Jern
Inlägg av Tomas Jern »
Elektronikrengöring på sprayburk har jag använt vid något tillfälle. Vet inte om det är optimalt men det gjorde jobbet den gången.
Måste man skriva nått här?
Vatten å en tandborste fungerar utmärkt
Henrik Öberg
Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Inlägg av Henrik Öberg »
alla kretskort, paneler, lådor och annat som inte har vattenkänsliga komponenter typ potentiometrar, brytare eller annat som kan suga år sig vatten går mycket bra att köra en stund i diskmaskinen
pottar, brytare och liknande är bara att byta
Rebecca Neumann
Inlägg av Rebecca Neumann »
ska man rengöra laserögat i en cdspelare ska man använda ren alkohol, alltså sån som finns på apoteket och en super ren bomullstopps.
ska även hjälpa hemma dvdn när den e lite trög
borde hållit käften, jag vet. Puss!
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Hej
Har sanerat ljusbord från allt mellan vatten till stearin.
(Värmeljus som ramlade ner pga basvibrationer)
Som gammal serviceräv så kan jag rekomendera IPA.
Om man e fattig kan man änvända T-röd eller billigast av allt varmt vatten. Kom dock ihåg att ta bort vattnet ordentligt exempelvis med varmluft så att kortet torkar ur ordentligt.
Och för den som vill veta, stearin tar man bort med varmluftspistol och vanligt hushållpapper som suger upp stearinet när det blir varmt.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Jan-Åke Broqvist
Inlägg av Jan-Åke Broqvist »
Ni kan använda milt diskmedel och vatten på kretskort och ljuseffekter. När det gäller laserlinser bör man använda Isopropylalkohol, men det kan även gå med T-röd.
Jag pratade med Lab-gruppen, när en av mina deejays råkade spilla öl i ett Lab-steg och de brukade alltid använda sej av ett milt tvättmedel eller diskmedel och sen skölja rent det hela med vatten och låta det lufttorka.
När det gäller ljuseffekter som har färgade linser, så får man se upp, eftersom vatten kan t.ex. lösa upp färgerna på reflektorerna framförallt på effekter som har påmålade dichroida färger. Riktiga dichroida glas tar dock inte skada.
J-Å Broqvist
