Strömspolar
Strömspolar
Jag har fått lära mig att om man lägger starkströmskabel lindade i ringar så blir det en spolverkan. Häromdagen på Ladies Night så såg jag att Perka hade lagt mains på det viset, och frågade hur det kom sig, och det han sa var att eftersom det var enkelledare så uppkom ingen spolverkan.
Min fråga är helt enkelt hur formeln ser ut för att räkna på detta fenomen, och varför enkelledare inte påverkas (för en vanlig spole är ju bara en ledare?).
Tack på förhand :)
Vad menar du med enkelledare? Var det inte vanlig 3-fas kabel utan Powercon/powerlock?
Utan att ha en aning så gissar jag med tanke på showens storlek att ditt antagande om power* stämmer. Bra fråga för övrigt, men varför frågade du inte Perka?
Ja, det kommer att bli en spole om du lindar enkelledare i en cirkel, det är så ett drossel, transformator eller högtalarspole är uppbyggd.
Formeln finns på Wikipedia, (sätt µr till µ0 eftersom det inte finns någon kärna utan bara luft).
Jonas: Det var powerlock ja. Powercon har väl ingenting med enkelledare att göra?
Per: jag var ju tvungen att fundera på hur det var först, så att jag inte framstod som dum, ännu en gång :)
Sorry, powerlock/camlock menade jag ju :oops:
Dock tror jag att det bildas värme även om det bara är en enkelledare, får läsa igenom boken "Elsäkerhet för scen och event" lite nogrannare, men det jag hittar direkt är ju det klassiska:
"Rulla alltid ut hela kraftkabeln. I en icke utrullad kabelrulle som belastas med stor effekt bildas ett elektromagnetiskt fält som leder till värmeutveckling. Kabelvindor eller ihoprullad kabel måste alltid rullas ut ordentligt för att kabeln ska få tillräcklig kylning."
Står ju inget om enkel vs flerledare, får läsa vidare...
Jag köper däremot inte det där med "Rulla alltid ut hela kraftkabeln." - varför ska jag göra det om jag vet att jag inte är ens i närheten av marginalen?
Tomas Jern
Inlägg av Tomas Jern »
Man vet ju aldrig vad det kan dyka upp för idioter när man lämnar kabeln en stund.
Finns ju liksom inga garantier för att ingen hänger på större last när man inte är där.
Måste man skriva nått här?
Vet du vart marginalen ligger på tex en 50m 32A 3-fas kabel som är lindad på en 50 cm vinda? Det är lite småbökigt att räkna på det, men visst, är med på hur du resonerar, bara att det kan vara svårt att veta vart gränsen går.
