Perforerad plåt/stålgaller!?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
Nu är jag här igen med ny fråga angående högtalarbygge.
Jag ska ha en gallerfront till mina subbar. De ska vara typ 76 x58 eller i närheten.
Jag vet att jag kan beställa från plåtslageriet men vad är det jag ska ha?
Vilken tjocklek? Aluminium?? vilken dimension på perforeringen?
Mycket tacksam för hjälp!
Inlägg av Gustaf Tydén »
Mitt tips är att skaffa stålgaller och sätta skumfront på det. Plåtgaller har en envis förmåga att bli buckliga och fula väldigt fort, stålgallret fjädrar tillbaka och håller sig snyggt mycket längre!
aha
Men är stålgaller så man kan limma på skumfront på det?
hur är det med kontaktyta för lim å så?
väger stål mindre?
Du märker vad jag har koll =)
vet du nån kedja som saluför det?
Ja köp spraylim och spraya på gallret och tryck sen dit skummet! Det stålgaller som jag tänker på väger nog lite mindre än plåt då detta har större "hål" men det är marginelt. Det kan du gå till närmsta mekfirma/stålfirma och be om!
dimension!
Vad är det för tjocklek på stålgaller då? 1mm?
Gallret jag tänker på kan du hitta på www.expandermetall.se
Tjockleken skulle jag nog nästan gå upp på 2-3mm.
