instälningar på mad scan
Johan Jacobsen
hej jag spellar på ett ställe där det sitter 4 st mad scans o ett Showtec Scanmaster 1 bord. saken är den att jag bara kommer åt två av scanrana från bordet. det jag vill vetta är hur scanrana ska dippas i ordningen 1-4? jag tror det är mad scan 511 men kan ha fell dom har i alla fall 5 kanaler.
håppas jag kan få litte hjälp med detta
- Jonathan Olsson
Anders Ericsson
Vissa maskiner har ett eget dmx tolkning sett. Ja eller på rätt språk ett annat protokoll. Så som HighEnd trackspots. Vill minnas att spectrum scanners har ett annat protokoll också. Kolla om det kan vara det som är fel vid kodning.
Hoppas jag inte sa fel med att trackspots har ett eget protokoll, för visst e det så? eller e jag fel på det nu....
Men hur som. DMX kodningen är olika...
Anders Ericsson
Om jag inte minns fel så är det somså på scanmaster 1 borden att varje "enhetsknapp" kontrollerar 8 dmx kanaler, dvs enhet 1 är de första 8 kanalerna, enhet 2 är nästa 8 kanaler etc.
För att få scanner 1-4 på enhetsknapp 1-4 (som det förmodligen är programmeret efter) så ska du alltså adressera scanner 1 som dmx 1, scanner 2 som 9, scanner 3 som 17 och scanner 4 som 25.
På scanmaster 2 tar varje enhetsknapp 16 kanaler, dvs du får adressera 1, 17, 33 och 49.
Tror det kan vara lösningen på ditt problem, adresserar du 1, 6, 11, 16 som man skulle gjort med ett lite mer avancerat ljusbord med detta enkla bord blir det inte som det är tänkt.
Johan Jacobsen
Niclas Olofsson
Ska se om jag inte har en Madscan manual i pdf-format liggandes någonstans
Vet inte om den är så lätt att få tag på längre så bifogar den.
- Bilagor
- Madscan manual.pdf
- (1.37 MiB) Nerladdad 540 gånger
Ring mig när IKEA säljer cases
- Nils Persson
Johan Jacobsen
Filip Boström
1= dip 1 ska vara ONJohan Jacobsen skrev:okej nu har jag kommit fram till att det är mad Q scan o inte 511 och dom ska ställas in som jonas sa 1 17 33 och 49. men jag behöver en manual eller vetta hur jag ska "dippa" dom i och med att det inte är en dip swits som sitter på dom
17= dip 1 och 5 ska vara ON
33= dip 1 och 6 ska vara ON
49= dip 1, 5 och 6 ska vara ON
Johan Jacobsen
Starfelt sålde dessa produkter tidigare, numer heter de väl EVL Lighting, så jag vet inte hur lätt det är att få fatt i manual till dessa. Ett tips är att kontakta Starfelt för mer ingående info.
Bifogar en katalogbild i halvkass kvalité, men den borde hjälpa dig att kunna adressera dem iaf!
- Bilagor
- Mad_lighting_digital_short.jpg (72.97 KiB) Visad 14220 gånger
Johan Jacobsen
- Örjan Jämte
- Presentation: IT-konsult och systemutvecklare till vardags.
Jobbar med ljus på sidan av i LjusTeknik i Borlänge, som nu är övertaget av Creative Light Scandinavia AB. - Ort: Borlänge
Använd knapparna UP och DOWN för att ändra adress. Den är uppdelade i tre siffror H T U för Hundreds, Tens och Unit.
H = 0
T = 4
U = 9
...ger kanal 49. Den kommer efter detta "läsa upp" adressen i sin enkla display med en siffra. "c", "0", "4" och "9".
H = 0
T = 4
U = 9
Örjan Jämte
Creative Light Scandinavia AB, creativelight.se
(Före detta LjusTeknik i Borlänge, ljusteknik.com)
Martin LightJockey 3.0
- Christoffer Klofelt
- Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli - Ort: Stockholm
Här nedan är en sida på nätet som tar och räknar ut hur dipningen ska vara för den adress du skriver!!
www.ukslc.org/Tools/DMX/Dip_Switch_Calculator.html
Eller ladda hem den till din dator på:
www.ukslc.org/Tools/DMX/DMXCalc.zip
Glad programering
MVH JUNIOR
Glad programering
MVH JUNIOR
Johan Jacobsen
Christer Ahlin
