sidechain live ???
- Oskar Oscarson
sidechain live ???
sidechain live ???
Hej
skall köra en liten rockorkester till helgen och jag tänkte låta kick, snare styra kompressor på bass, gitarr. Någon som har testat live???
Det är en ganska liten scen ingen monitormix Line och mick på en gitarr mick på den andra.
Dela gärna med er av era erfarenheter.
tack på förhand Oskar
Hej
- Oskar Oscarson
Martin Persson
Då känner du inte Oskar...
Personligen tror jag mer på additiv komprimering genom att både adressera hela trumpaketet till L+R och till subbgrupp och komprimera subgruppen stenhårt och sen lägga till lagom mycket av subgruppen till mixen. Detta ger också ett ljud med mer smask i och är betydligt mer lättkontrollerat.
Att inserta sådär tror jag kommer sluta med "jaja det var värt ett försök i alla fall".
- Oskar Oscarson
Absolut additiv kompression är toppen men jag vill få ljudet att nypa lite med musiken då soundet på orkesten är ganska hårt men med en ganska spröd sång som skall vara framträdande i mixen.
Du som känner mig vet att jag inte kommer att ge upp i första taget!
Per bara så du vet att när jag slutar mitt nuvarande jobb är första stället jag beger mig ditt vardagsrum medtagandes en flaska single och en tandborste. Grattis några år i efterskott.
Tänkte dock köra detta på grupper och styrsignal från direktut så orkestern slipper höra pumpande ljud i monitor.
Skall absolut informera hur det gick
Oskar
Oskar
- Oskar Oscarson
Morgonen dagen efter.
jag skickade kick snare genom en ledig aux in i min La audio cx2 komressors sidechain, sen adresserade jag bass di, gitarr di sl, gitarr mick sl och gitarr mick sr till subgrupp 8 där jag insertade cx2. testade funktionen allt bra.
Dags för ljudprov och döm av min förvåning att trumslagaren spelara för dynamiskt så mina sidechanvärden varierar med åtta db. det lät inget vidare när stränginstrumenten ibland dök ibland inte.
Men med tanke på vad som skrivits tidigare i denna tråden kunde jag ju inte gärna ge upp. men genom att skicka alla instrument till subgrupp 7 också samt ställa ett riktigt lågt tröskelvärde och låg ratio på kompressorn fick jag till ett resultat som jag var nöjd med. en slags additiv sidechainhistoria. kommer putsa vidare på detta.
Till sång en beta58 som y splitas på scen till ett delay som sångaren själv styr men så jag får en ren och en effektad kanal. Den rena ysplitar jag så jag har en kanal till monitor och en ut. Utöver detta en green bullet genom en gitarrstärkare som mickas upp.
Orkeatern heter Revenge of Lorenzo www.revengeoflorenzo.com gå in och ta en lyssning det är det värt.
Oskar
Oskar
