En liten fundering?
Om man kör PA på ett litet ställe samt monitorer.
Skulle man inte få bättre "ljud" på scen om man fasvände monitorerna jämnfört med Pa´t?
Monitorer i fas eller inte
Polaritetsvänder menar du?
Skämt åsido
Det kan hjälpa, men det är omöjligt att veta från fall till fall. Det som kan hjälpa är att man i och med polaritetsvändningen flyttar en känslig peak till ett mindre känsligt område i frekvensspektrat. Allt beror miken, monitorn, avståndet mellan dem, resonansfrekvenser i rummet och mycket mer.
Skämt åsido
Har man bra PA som inte läcker in på scen så ska det inte va några problem. Det i så fall kan störa och göra det svårt för de på cen e det som slår i väggarna i lokalen och det får man inte bort även om man Polvänder monitorerna.
Polaritetsvända!!! jajaHasse Queisser skrev:Polaritetsvänder menar du?![]()
Skämt åsidoDet kan hjälpa, men det är omöjligt att veta från fall till fall. Det som kan hjälpa är att man i och med polaritetsvändningen flyttar en känslig peak till ett mindre känsligt område i frekvensspektrat. Allt beror miken, monitorn, avståndet mellan dem, resonansfrekvenser i rummet och mycket mer.
Jag förstår att det kan bero på många faktorer...Men lite generellt tänkte jag
