RCF
Per Ruben
RCF
Inlägg av Per Ruben »
Hej
tänkte köpa mig två RCF310A och en RCF705AS, någon som har erfarenhet av just den här uppsättningen och vill rekommendera mig att köpa den, alternativt att avstå från köpet och välja något annat?
Ska användas till disco på mindre fester, ska dock klara 100 pers.
Mvh
Per
Har ingen erfarenhet av 705, men 310A är en förbaskat smutt liten burk som låter bra.
705orna och RCF pratas det om i denna tråd: viewtopic.php?t=2040
Per Ruben
jo, jag har läst i den tråden. men jag vill ha åsikter om just den riggen, om de personer som provat den tror att den kommer funka till mitt ändamål.
Per Ruben
RCF ^^^vs. HK-audio (t.ex. IMPACT) ???
Hej Per.
Kul att du har kommit hit.
Jo jag har lite erfarenhet att de högtalarna du söker. Jag har dock ej använd dom tillsammans Men jag har använt subbarna till RCF ART 300 och jag har använt RCF ART 310A lösa utan subb. Båda högtalarna håller en väldigt hög kvalitet. Det jag skulle säga som en jämförbar låda e i så fall FTB MaxX2a istället för RCF ART 310A och FTB MaxX9Sa istället för RCT ART705AS
Inlägg av Gustaf Tydén »
vi har en hel hög av dessa lådor och är väldigt nöjda. Den perfekta lilla party riggen består av 2st 310 toppar och en sub! Spelar på som bara den och låter riktigt bra! Perfekt med delningsfilter i basen för topparna. Finns inget ont att säga om denna rigg!
Per Ruben
:) underbart! tack så mycket för snabba svar, det var den sista övertygelsen jag behöde, så nu är det beställt och klart, ska hämtas på fredag!
En tråkig grej är ju det här med dubbla kablar till topparna, hur brukar ni lösa det problemet snyggt och smidigt?
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Jag kommer inte ihåg om ström samt signal sitter på samma sida, men om du vill så kan du ju använda kablar som har kombinerad signal och ström i samma kabel, dvs. oftast Signal + 3G1.5mm^2 för ström.
Annars kan du ju göra egna genom att tejpa ihop en XLR-kabel med en strömkabel.
Johnny Andersson
Per Ruben skrev::) underbart! tack så mycket för snabba svar, det var den sista övertygelsen jag behöde, så nu är det beställt och klart, ska hämtas på fredag!
Jag har kombi kablar där Ström och Signal samsas i samma kabel.
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/ref400.html
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/cab400.html
http://www.starfelt.se/prod_tillverk/procab/crm602.html
Per Ruben
Tja!
nu står där 2 310 och en 705 i hallen!
en fråga då till er som brukar köra dom, kör ni volymen på max på burken lr reglerar ni detta mot lokalen? vilken delning brukar ni använda på basen?
Tack! /Per
Jag reglerar volymen beroende på hur stor lokalen e. Är det en mindre lokal så blir det brusigt när volymen ligger på max.
Jag delar på 100Hz och kör topparna i full. Ibland när jag e i större lokaler så händer det att jag delar ändan uppe vid 120 för att hjälpa 10 tummarna lite.
När vi kör 10" toppar brukar jag stäla delningen på 120hz. Drar på volymen på basen till max och ställer sedan topparna till önskat värde.
Får du ligga väldigt lågt på reglarna på mixern så är det bara att du dämpar lite på burkarna!
Du har en kanon rigg till party nu! Hoppas du blir nöjd
Björn Lundin
Presentation: Jobbar som elektriker på dagarna, driver ljud- och ljusfirma resten av dygnet.
Inlägg av Björn Lundin »
Lyfter denna tråd lite... Någon i Jönköpings län som har 310? Skulle gärna vilja höra ett par. Testade db opera i helgen men var väl sådär nöjd. Kanske duger att hyra ut, men inget man själv gärna jobbar med.
Jacob Thulesius
Inlägg av Jacob Thulesius »
Jag har själv kört ett jazzgig i en minder lokal för ca 100 pers med den subben och två st toppar.
lät mycket bra till den typen av musik med sug från gitarrerna.. trummorna(digitala) lät också mycket bra särskilt de högre frekvenserna.
Robert Hillbom
Inlägg av Robert Hillbom »
Lyfter igång denna tråd igen.
Vi har skaffat på oss ett gäng 310 och har väl grunnat på att komplettera med ART705AS basen. Är det fler nu som har erfarenhet och synpunkter på den setupen nu så här ett år efter tråden senast var aktuell ?
Ska man kanske gå upp ytterligare ett snäpp på baslådan, typ 4PRO8001AS för att kunna spela "jämnt" med topparna, eller räcker det till med 705? Oftast är det ju baslådan som sätter ribban på hur högt man kan spela.
Robban Hillbom
United DJ www.united-dj.se
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
lyfter. samma frågan som ovan. 705 as.. hur mycket räcker denna subb till? då pratar vi 1 st
Anton Stjärnbrandt
Jag gillar FBT MaxX när det kommer till aktiva plasthögtalare.
Jag har två st kombinerade XLR/230V (10m) till salu om nån är intresserad.
Robert Hillbom
Glömde att skriva hur vi gjorde...
Vi kompletterade våra 310'or med den lilla aktiva 12" basen från RCF TT+ serie. Det sitter ett 1000W steg och lådan är bra mycket mindre och lättare än lådorna med 15".
http://www.rcf.it/vediMacro.phtml/sLang ... roduct.htm
Allt är förstås en kompromiss och vad man ska ha det till - Är det bara ljudtrycket man är ute efter eller?
Det viktigaste för oss var en så liten och smutt låda som möjligt. Om den lät lite mindre än 15" så gjorde det inget (ska vi spela högre har vi andra lådor). Denna skulle som sagt var ett komplement till den minsta riggen som ska med ut på t.ex. bröllopsjobb, loungejobb m.m. där man snarare "finlirar" och inte står och pumpar disco 4 timmar - men där man ändå vill ha lite botten (nått som inte existerar i 310). Dessutom skulle EN person kunna springa med den upp och ner i trappor utan att riskera ryggen och bli dyngsur av svett - och självklart skulle hela riggen även få plats i en bil (inte nödvändigtvis kombi).
Därför valde vi 12" lådan...
Robban Hillbom
Användare som besöker denna kategori: 42 och 0 gäster
