projektion på annat än vitt?
Jonas Pettersson
Inlägg av Jonas Pettersson »
hej hej
kan ingenting om det här, men har börjat fantisera lite fritt.
är det nån som vet någonting om hur det fungerar att projicera på ytor som inte är vita? fick en dunkel tanke om att det kanske skulle funka på nåt sätt att projicera på glas? rökfärgat glas? eller är jag helt ute och cyklar? behöver inte bli knivskarpt sådär. nån som har några idéer? erfarenheter?
tacksam för alla svar. utom möjligen kanske rena idiotförklaringar...
ciao
j
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Jag var på sign scandinavia mässan i göteborg förra veckan och då kom just den diskussionen upp. Det går inte att projicera på glas, då fastnar inte bilden så att säga. Det blir samma effekt på svart. Men det finns en folie (vinyl) som man kan klistra på glas/plexi/plats som är svart gör att man kan projicera på den.
De hade sånna där. De hade satt upp två stycken skärmar av 6mm plexi som de satt denna folie på baksidan av. Sen hade de hängt upp två stycken projektorer bakom och projicerade spegelvänt bakifrån. Det var klockren bild, och skärmer blir svart om man stänger av projektorn, vilket jag tycker är ett plus.
MEN det finns ett problem med den vinylen. Den kostar ca 10.000:- / m2.
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Christoffer Carpvik
Tjena,
Har testat en grej där man har en ganska tunn plexi skiva som man sedan målar med nån färg (som en kille beställde från U.S.A)...sen projicerar man på..blir rätt slickt!
//Carpvik
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Om du ska enbart projicera framifrån så kan du i typ klistra på en ljus vinyl på vilket material du vill så fastnar färgen på det. Svart går ju inte då den suger åt sig all färg så man ser inget, men vitt reflekterar i från allt därför man ser bra. Så ju minder ljus den är ju sämre bild blir det ju...
________________
Daniel Ekstam
Jonas Pettersson
tack för snabba svar!
den där filmen verkar ju helt absurt dyr... men den där färgen du nämner, christoffer, kunde den vara mörk?
j
Finns att köpa fresnellinser, d.v.s. en lins som framifrån utan belysning ser grå ut, men med bakprojektion så får du en knivskarp bil - så bra som projjen tillåter.
Annars kan man projicera på svart duk, men det måste självklart vara en speciell duk. Funkar bra att lysa igenom också. Finns i grått utförande också, tror att det är billigare. Riksteatern hade med sig rätt mycket sån duk på produktionen Dr Glas, ring till dem och hör vetja.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Vattenridåer är också trevligt, dock är det kanske inte riktigt vad du är ute efter...
Thoams Ös
Inlägg av Thoams Ös »
Jag har sett svart projektionsduk, och det var riktigt snyggt! Kommer bara inte riktigt ihåg var jag så det. Återkommer om dimman lättar...
Jonas Pettersson
ok, mycket tips. tack!
vore ju spännande att kolla den där svarta projektionsduken.
christoffer, vet du var man kan kolla den där färgen?
david, vet du var man kan hitta info om den där lyxvinylen?
j
David Wennberg skrev:Finns att köpa fresnellinser, d.v.s. en lins som framifrån utan belysning ser grå ut, men med bakprojektion så får du en knivskarp bil - så bra som projjen tillåter.
Va den svart?? När de va här i stan så använde de en brungrå duk av samma martial och utsende som används på backproj duk.
Jag har projetserat några gånger på svartsametstyg. Det har varit när det har varit tal jobb typ författar kväll där man har lagt upp en bild på ett ex bokomslag på det svarta tyget för att få fram bilden men den ska inte va helt tydlig och knivskarp utan bara synas och man ska se vad det e.
Det kanske var någon annan Riksproduktion som hade svart, och att Dr Glas var grå, jag minns inte. Det var någon som var här i stan med en väldigt mörk duk som de projicerade på, och det var skitsnyggt.
Christoffer Carpvik
Jonas: Vet inte vart man får tag på färgen mer än att den var importerad från usa. blir inte kristallklart fokus. men det blir rätt fräckt. skärmen ser lite frostig ut när färgen är på. inte mörk...
//Carpvik
Johan Molin
sån här bör funka
Inlägg av Johan Molin »
Wirens kan hjälpa dig med riktigt mörk projetions folie den är främst gjord för back projektion men fungerade ok som front nu när vi använde den på intiman till love story
fråga efter projektions folie antracit grå så vet de direkt
den är inte så fasligt dyr gjorde en duk på 10,2x5,7 nyss kostade runt 12tkr'
ha det/ johan
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
Jag brukar använda en scanner för att projicera färger på en logga som vi tryckt i silver på svart molton. Ofta syns inte det ljus man projicerar runt om, bara själva loggan och det ser nästan ut som om den är självlysande.
Får slänga in tipset Ljudbalans.se som jag fick i tygtråden, såg att de hade svart duk för både front/back projj.
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Vi testade någn ny plast, svindyr men det funkade hyffsat bra i dagsljus tom...ios hade vi en 10 000 ansilumens projektor men det funkade avsevärt bättre än projdukar!!!
Work sucks, send me on tour!
