DMX i multikabel
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
DMX i multikabel
Inlägg av David Hugoson »
Går det att köra DMX signal i en vanlig multikabel samtidigt som man kör 2 lågnivåsignaler?
Eller blir DMX-signalen förstörd då?
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Det går, men det är absolut inte att rekommendera, DMX-signalen blir störd av magnetfälten från dom andra lederna.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Det går inte att skärma av på någevis då?
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Jakob Carlsson
Inte i en multikabel, man kan kanske dra en separat DMX vid sidan av och man får lite bättre resultat, men det är fortfarande inte något man bör göra. DMX är ju en datalina med hög hastighet så den är ju ganska känslig för störningar från multikabeln och så, många som skriver saker om kabeldragning rekommenderar att man drar DMX på ena sidan av lokalen och multin på andra sidan för att dom inte ska gå bredvid varandra, själv drar jag multi och DMX bredvid varandra men med ett litet mellanrum, brukar mest köra utomhusgig och då blir det enklast med alla kablarna på samma ställe.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Okej. Jag har alltid dragit på vardera sida rummet just för störningsskäl. Men har du någon gång råkat ut för störning när du dragit bredvid varandra?
________________
Daniel Ekstam
Inlägg av Mikael Thieme »
Det är kabelkarakteristiken som sådan i en analog ljudmultikabel som är det stora problemet för DMX, inte eventuell överhörning från andra kabelpar.
Timo Kauristo
Inlägg av Timo Kauristo »
Det går absolut som budgetlösning!
3-5 polsadapters är toppen att ha med sig på festival & små produktioner=dmx via ledig lina i ljudmultin...
Jag har aldrig haft några problem med detta.
(men det är inte by the book,att fysiskt koppla ihop ljud & ljusteknik
som troligen strömmatas från olika källor är potentiell jordhärva,
...som ljudet primärt drabbas av)
T
Kom bara inte och gråt när riggen beter sig konstigt för att impedansen i multin inte är vad DMX förväntar sig
Morgan Brown
Inlägg av Morgan Brown »
Jag har också gjort detta en massa gånger och har aldrig upplevt något problem med det, men som sagt det kan ju bli härva..! Men har man inget annat val än att stå vid dimcity och köra giget så är det ju värt att prova..!
Morgan
David Hugoson
I det här fallet så är spelningen i Kårhuset, Halmstad.
Där finns det en "underjordisk gång" där man kan dra multikabeln för att få signal från ev. mixplats längst bak i publiken till scenen. Det är är en avslutningsshow för en ungdomsdansgrupp från ett gym i stan, så det är inte så supernoga med hur ljuset beter sig, tänkte att det kunde vara lite roligare att kunna byta ljusshow så det inte är en under hela föreställningen, som det var förra gången.
Men om alternativet är att dra en kabel i samma fack som multin så borde alltså att ta dmx'et i multin funka lika bra..
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Har kört DMX i ljudmulti flertalet gånger, har aldrig aldrig krånglat.. *knock knock - ta i trä*...
För tillfället kör vi DMX på lös vinda tills ny firmware kommer till Optocore, då kör vi allt den vägen.
//Magnus - Fegge & Mattes
David Hugoson skrev:Men om alternativet är att dra en kabel i samma fack som multin så borde alltså att ta dmx'et i multin funka lika bra..
Nu missade du nog något när du läste?
DMX trivs bäst i DMX-specat kablage, och i "digitalspecat" (AES3 110 ohm) ljudkablage. Att lägga en DMX-kabel i samma fack som en analog ljudmultikabel är normalt inga som helst problem. Att köra DMX på ett trådpar i en analog ljudmultikabel är en helt annan sak även om det ofta låter sig göras, det också.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
För mig som inte är riktigt haj på detta än... kan nån förklara exact vad skillnaden är mellan ljudkabel och DMX-kabel.
________________
Daniel Ekstam
Jakob Carlsson
DMX-kabel är en kabel som är gjord för överföring av data i digital form i hög hastighet, den har ett motstånd på över 100 ohm (högre än AES-kabel om jag inte minns fel, läste det i någon katalog nyligen men kommer inte ihåg exakt). En ljudkabel är gjord för analog överföring av ljud och klarar egentligen inte av hastigheten som DMX använder (även om det funkar "för det mesta"). Någon annan får gärna fylla i om jag glömt något eller skrivit fel (kommer som sagt inte ihåg allt till 100%).
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
tack för det...
________________
Daniel Ekstam
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Jag har heller aldrig haft några problem med att köra dmx:en genom ljudmultin, oftast e det ljudteknikern som blir orolig för störningar i ljudet...vet inte om det kan bli det men e de så kinkiga så drar vi en egen dmx!
Work sucks, send me on tour!
Mikael Heurlin
Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
Inlägg av Mikael Heurlin »
Det kan bli störningar. Upplevt de själv:) men då la jag en egen dmx slinga precis bredvid multin och då funkade det utan problem.
Morgan Brown
Det är ju inte så att det köttar över så mycket ström i en DMX kabel precis.
Men ska man vara anal om det så är det ju alltid skönt att hålla sitt piss så långt från noiseboys som det är fysiskt möjligt..
Sen kommer dom ju ändå och klagar när det brummar i deras PA, vi hade lite strul på thåström med min Oljefat som var som en jävla frekvens tratt som drog rätt in i pimmes micar på hans ack gitarr...
Det var ju bara att släcka när han spelade löst och det bara var ackgitarr och sång ut. Kan också ha varit att Björn Lehnberg stod och sneglade lite småsurt på en också. :) Då fogar man in sig i ledet rätt fort om ni inte visste det.
Men störningar av DMX i en multi, ja det låter märkligt..! 0-10V är ju inte så mycket av någonting alls faktiskt...
Morgan
Jens Blomhage
Inlägg av Jens Blomhage »
Som ljudtekniker säger jag av princip alltid nej..men gör det själv alltid om jag ska vara med och rigga ljus, har kanske fått prob 1 av 100 gånger och det är rätt ok odds tycker jag :)
Krister Hedgren
Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Inlägg av Krister Hedgren »
det fåtal gånger jag har testat detta så har det funkat bra för min del!
inte några störningar eller något sånt alls, men det kanske kommer snart.. vem vet?
