Smidig dimmer för 16A 1-fas
Någon som har tips på någon smidig dimmer som man kan mata med 1-fas och 16A? En eller fler kanaler, är det endast 1 kanal så måste den klara även 16A på utgångssidan, är det fler kanaler räcker det med lite mindre per kanal.
Det går gärna vara schuko ut och regel på själva dimmern samt möjligheter till extern styrning via dmx, men inget krav.
Några ideér?
Daniel Börjesson
Inlägg av Daniel Börjesson »
Titta på zero88 alphapack2. 3 kanaler, regel för varje kanal, dmx samt analog styrning.
Daniel Börjesson
Anytronics har en enkanals dimmer med regel, flash knapp och automatsäkring.
Alphapacken är ett bra förslag, men gällande Pro Dim så har den bara 2.5 kw, vilket är för dåligt.
Jag vill kunna utnyttja ett 1-fas 16A uttag till max, så första tanken var att hitta en 1-kanals dimmer på 16A, men efter att ha tänkt till lite så funkar det ju med en Alphapack tex att man lägger spottarna fördelat över kanalern, bara man kan maxa ut 16A totalt ur 1-fas uttaget.
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Synd att nämnda dimmrar inte klarar belastningen, men bortsätt från det så skulle jag också rekomendera "zero88 alphapack2", Jag har kännt lite på den och den tycks vara kvalitativ.
Någon som känner till Electron som har en snarlik kopia av Alphapacken? Är det Spectra som är åf i Sverige? Hittade ingen direkt info på deras sida.
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Jonas Larsson skrev:Någon som känner till Electron som har en snarlik kopia av Alphapacken? Är det Spectra som är åf i Sverige? Hittade ingen direkt info på deras sida.
Japp, det är Spectra.
-+> www.ell.nu <+-
Niklas Svensson
Inlägg av Niklas Svensson »
Om du är en smula snål så rekommenderar jag Works 4-kanals dimmer!
Joakim Lundgren
Inlägg av Joakim Lundgren »
ProDim finns även i en 5kW-version (20A 1-fas), det finns även en Quad ProDim (4x10A) numera.
Kanske inte riktigt det du sökte men värt att känna till.
MVH
Andreas Öhlin
Inlägg av Andreas Öhlin »
Botex har smidiga och BILLIGA dimmers, säljs på thomann
Om man koncentrerar sig på första frågan, finns det en 1-kanals dimmer som klarar 16A? Joakim gav ett exempel, visste inte att den fanns i kraftigare utförande. Finns det fler modeller?
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Vi har 5 st Electron Dimmers som fungerar riktigt bra. 3 kanaler, 3 reglar + masterregel, dmx, automatsäkring, diodindikering. Dessutom med löstagbart trussfäste på baksidan. Max 3100W / hela dimmern, Max 2300 W / kanal. Bruttopris ca 4600 + moms.
//Viking
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Jonas söker alltså en dimmer som klarar av ca 3600 W på en kanal bara för att förtydliga, då många inte verkar förstå frågan.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Nej han sökte en dimmer som matas med enfas 16A och som har antingen 1kanal med 16A eller fler kanaler på på färre ampere. Iaf om man läser hans första medelande.
Andreas Staglianó
Så rätt Gustaf
Åhh tack tack, nu blev jag lite generad :P
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Hofmann Teknik har en fin dimmer från RVE på en krets med DMX och pot styrning
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Hittade precis en dimmer på interlite som kan vara av intresse kanske!
http://www.interlite.se/news_news.asp?NewsID=68
Work sucks, send me on tour!
känns nästan som att den där vill ha mer tjång än 16A enfas. om båda kanalerna är avsäkrade till 20A
Fredrik Nilsson
Jo det är sant...men du behöver ju faktiskt inte utnytja hela kapaciteten bara för den klarar av det...den klarar 16 A per kanal och det var vad som behövdes eller?
