fejkad applådmätare
Robert Kärrlander
fejkad applådmätare
Inlägg av Robert Kärrlander »
Jag har tänkt att bygga en fejkad applådmätare, en stapel med 10 lampor och en skala från 1-100 som ska stå i framkant på scenen. Men den ska inte fungera på riktigt utan jag vill styra den själv med t ex DMX från mixplats.
Jag antar att 10 kanaler switchpack är den simplaste lösningen men jag skickar ut en fråga här ifall någon har en smartare idé. Ju smidigare det går att bygga paketet desto bättre eftersom det ska åkas runt med det.
Budgeten är tajjt som vanligt så alla fiffiga lösningar mottages tacksamt!
/Robban
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Ditt egna förslag lät väl så billigt och simpelt som det kan bli ungefär :)
Robert Kärrlander
Jo jag var rädd för det. :) Fast det blir ju inte helt lätt att på ett enklare bord bara lägga hela stapeln på en regel där lamporna tänds varefter man drar i regeln. Fast jag kan ju styra den via MagicQ på laptopen.
Det beror väl på hur avancerad dimmer du har, fast det är väl kanske inte så troligt att du har en sådan om budgeten är tight.
Robert Kärrlander
Nej jag har ju inte det. Helst skulle jag vilja bygga den som en fyrkantig pelare med typ rökplexi framåt med belysningen inuti, en strömkontakt och en DMX-kontakt i sockeln. Fast då tillkommer en massa elektronik som jag inte är kompetent att bygga.
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Om du har flera dmx-switchpackm och kan ställa vilken procent på regeln som dem reagerar på, kan du ha alla på samma dmx-adress och olika värden...
Ex.
Alla switchpack på samma adress.
Lampa 1 10% regel
Lampa 2 20% regel
osv.
Robert Kärrlander
Det hade varit smidigt om jag kunnat konfigurera switcharna så men tyvärr. För att få ihop det så kommer jag nog att få ta två olika switchpackar och en liten dimmer som jag skramlat fram i gömmorna. Det jag inte gillar är att lösningen blir klumpig att hantera men det får jag nog ta. Styrningen sen går ju att få till snyggt genom att programmera laptopen för det.
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Vi hade en liknande för några sommrar sedan på Rix FM Festival. Om jag inte missminner mig ligger den kvar nere på lagret hos MTG.
Jag kan kolla runt lite.
Den var byggd med 6 st 4-lights staplade på varandra och en kabel med ett vridreglage. 16A in tror jag att det var.
Fungerade kalas.
Hör av mig.
Mvh /Eric.
Robert Kärrlander
Eric: Det vore ju perfekt, kan man få ha sån tur ibland? :)
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Ett gäng billiga LED-armaturer och en stack där man helt enkelt stegar fram lika många steg som man vill ha armaturer tända och som resettar när man drar ner regeln igen.
Bönder gör på Bönders vis!
Robert Kärrlander
Det låter ju smidigt. Men förklara gärna ordet "stack"! :)
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
tror han menar en cuelista. om jag inte minns fel så kallar zero88 (m.fl?) cuelistor för cuestacks i sina bord.
Robert Kärrlander
Tack då är jag med i matchen igen. :) Men det var ju så jag hade tänkt att göra det fast i Chamsys MagicQ och utan fysisk regel.
