Telefonkonversation ut i PA
Någon som har fått en liknande förfrågan tidigare? Person A ringer upp person B och deras konversation ska gå ut i ett PA. Förslag på lösningar?
Micka upp en vanlig telefonlur, köpa någon färdig modul, använda sig av någon modul som man har för att banda vanliga telefonsamtal etc?
- Magnus Lindgren
Christoffer Carpvik
- Magnus Lindgren
Christoffer Carpvik
Vi fick en hybrid från MTG som hade gått i broadcast tidigare. Den hade en massa fiffiga saker, som att automatiskt lära sig EQ och gain för inkommande telesignal. Bl a hade den inte bara POTS utan även ISDN, så att om man satt över ISDN fick man bättre talkvalitet. Har jag för mig iaf.
Teletekniken är fortfarande samma sen 1800-talet när det gäller POTS, men sen vi införde ISDN så har saker blivit roligare. Det finns även konferenstelefoner som förbättrar ljudkvaliten genom att skicka allting digitalt mellan sig, för att få ökad bandbredd (genom förlustkompression).
Carl Bergander
- Tobbe Friberg
David G. Åhman
Jag har en gång gjort detta genom att slakta en handsfree och sätta en telekontakt på mik-sladden (och koppla till en aux på mixern) och sedan satt en xlr-kontakt på högtalarsladden och kopplat till en vanlig ingång.
det var en chansning och funkade HUR bra som helst. Talaren stod framme på scen och talade i sitt headset ut i PA't (eller om det var en mygga) med en kille som satt vid en telefon i kongo.
Impedanser och annat var säkert åt skogen men det funkade klockrent.
Detta var en samsungmobil med nån mini-mini trepolig telekontakt in i telefonen, och en förskräckligt tunn sladd som jag fäste på dessa mastodontkontakter på.
Hur bra som helst
Hur bra som helst
Christoffer Carpvik
Japp, lycka till! Hoppas det inte är mission critical....Jonas Larsson skrev:Jag tror det blir till att testa med en adapter ifrån claes/kjell för 139:- eftersom det verkar vara delade meningar om det fungerar eller ej.
Tycker det är lite fantastiskt att alla broadcastmänniskor har varit uppe på läktaren under så många år... Det enda som behövs är en mobil och två XLR-kontakter och här har dom köpt dyra burkar för att lösa problemet. Idioter.... eller?
David G. Åhman
japp, idioterPer Johanson skrev:Japp, lycka till! Hoppas det inte är mission critical....Jonas Larsson skrev:Jag tror det blir till att testa med en adapter ifrån claes/kjell för 139:- eftersom det verkar vara delade meningar om det fungerar eller ej.
Testa innebär för mig att köpa en apparat och testar innan det är dags att använda den på gig, funkar de inte så skippar vi det helt enkelt, någon dyrare lösning vill de inte betala för, så visst, lättast för mig är ju att säga att det inte går att lösa på ett enkelt och billigt sätt, men hey, man får väl testa.Per Johanson skrev:Japp, lycka till! Hoppas det inte är mission critical....
Philip Olsson
Jag ser definitivt inte problemet med att använda mobilen kopplat till ett pa för att snacka igenom det.. Det är ju bara en ingång och en utgång till. Mobilerna håller ju lyssning och tal seperat. Sen om man gör det med ett upphackat headset eller en grunka ifrån ericsson byggd för syftet kvittar ju.
Att man har telefonhybrider har ju snarare med att man vill köra över POTS( Eller ISDN, eller valfrit transportmedia ) där tal och prat går över samma trådar och behöver seperation och andra features som kan vara bra och ha.
Sysslar man med broadcast är kanske inte en mobil det smidigaste?
Varför skulle inte en inspelningsadaptor funka?
Ett "eko" för talaren får man ju såklart om man den hör ljudet två gånger, en gång ifrån luren och en gång ifrån monitorsystemet, men det löser ju knappast en telfonhybrid.
Re: Telefonkonversation ut i PA
Jag har gjort några sånna uppdrag. Jag skaffa in mej en gammal Hybrid från eriksson. Det som krävs är en analog telefonlinje. Jag gjorde prov först hemma med Clasollsons varianter det blev bara skräp.Jonas Larsson skrev:Någon som har fått en liknande förfrågan tidigare? Person A ringer upp person B och deras konversation ska gå ut i ett PA. Förslag på lösningar?
Tyvär så kostar det endel att köpa en hybrid idag.
