Batteri-status på trådlösa?
- Kim Toivanen
Jag har bl.a 2 MiPRO system, ACT-707S mottagare och ACT-707HM handsändare.
Batteri-indikatorn på mottagaren hoppar mellan 2-3 staplar, medans handsändaren visar fullt.
Jag har även upplevt detta fenomen på vissa Shuresystem.
Någon som vet vad det beror på? Störningar i frekvensbandet?
-+> www.ell.nu <+-
- Magnus Lindgren
Får du symptomen när du har full mottagning?? Vi har märkt på våra Shure-system att det diffar lite på mottagarna när det inte riktigt är full mottagning...
Fast kör vi remotesystemet på datorn till mottagarna så är det större upplösning på batteristatusen... Så det stämmer inte riktigt vad som visas i displayen samt på datorn...
//Magnus
- Kim Toivanen
Ja har för mig att det är full mottagning när det händer. Ska kontrollera imorrn på gig.
Nya batterier stoppar jag i inför varje gig, de som inte är använda så länge går på rep.
-+> www.ell.nu <+-
Jag har bara varit med om på shure att på motagaren så visar den full bateristatus och på sändaren så visar det halft.
- Kim Toivanen
Ja nånting mysko är det. Precis samma sak idag. Ska prova handsändarn på en annan mottagare imorrn och se om det ger nån skillnad.
Något annat roligt som hände idag var att just den handsändarnd som var kopplad till mottagaren med batteristatus problemet la av efter soundcheck, i väntat på gig. Efter att ha värmt upp den lite så hoppa den igång igen.
Pallar inte MiPRO +2 grader?? Leksaker.
-+> www.ell.nu <+-
Christoffer Carpvik
Kim: MiPRO klarar förmodligen av +2 grader. för själva handsändaren eller mottagaren har väl inte tagit någon skada?
Däremot kan du ha haft nån billigare variant av batterier kanske? Batterier klarar precis som jonas säger inte låga temperaturer. Dom kan ta slut förvånansvärt fort när det börjar bli lite kyligare ute.....tyvärr
//Carpvik
- Kim Toivanen
Att batterikapaciteten sjunker med temperaturen är jag med på.
Den trådlösa funkade klockrent när den väl hoppade igång igen. Innan soundcheck hade jag stoppat i helt nya GP engångsbatterier. Körde micken i max 5-10 minuter under check.
När jag sedan skulle slå på den en halvtimme senare, det var då den var tvärdöd. Provade då att stoppa i en ny uppsättning batterier men det gjorde ingen skillnad. Fortf tvärdöd.
Efter att jag haft micken innanför jackan i en halvtimme så blev det liv i den igen.
-+> www.ell.nu <+-
Christoffer Carpvik
- Kim Toivanen
Det andra "paret" uppträdde helt felfritt.
-+> www.ell.nu <+-
Christoffer Carpvik
Kim: Då känns det ju helt plötsligt som det är något fel på handsändaren....vi har cirkus 12 MiPRO system på en firma jag jobbar åt. Har aldrig vad jag känner till haft liknande problem.
Dessutom skötte ju de andra systemet sig...så det låter i mina öron som att det är fel på just den sändaren, men jag är ingen guru på trådlöst...
//Carpvik
- Kim Toivanen
Niklas Olsson
Instämmer. Körde UHF förr och de kunde man aldrig lita på. Bytt alla system til UHF-R och dom stämmer extremt bra... låt bara micken vara på en minut innan man kollar statusen så är det inga problem. Har tyvärr inga goda erfarenheter av Mipro så där kör jag en "rest my case"...David Oxe skrev:Min erfarenhet efter att ha använt Shures UHF-system ganska mycket är att man i princip inte kan lita på mottagarens batteristaplar. De stämmer ju aldrig. Dock verkar UHF-R systemen vara betydligt bättre på den punkten.
Mipros bättre serier var för ett par år sedan exakt samma som Beyerdyamics wl system, i alla fall rf-mässigt. De har jag använt på ordentligt stora produktioner och förutom att jag aldrig riktigt förstod mig på Beyerkapslarna vi använde så var dom helt stabila rf-mässigt.
