Ljusstättning på "mini" scen
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Ja ni förstår säkert kan berätta lite mera!
Scenen finns på en Krog i Centrala Jönköping
Scenens mått:
5m bred
2,2m hög
på scenen finns nu
10st Par56 kannor som bakljus
6st par36 kannor som frontljus
Tanken är att ljussätta scenen med lite mer snyggare ljus för julbords shower under vintern eller framför allt julen...
Mina funderingar snurrar på att använda
2st "lampor" ( typ Par64 Short m. Cp95 ) för sidoljus inte bestämmt vad!
2st eller 4 st Rörliga lampor mest för att få lite "show"
Några bra ideér eller erfarenheter som ligger och vilar på hyllan???
Dela gärna med er....
Puss o kram
Sibbe
Christoffer Carpvik
Krog kan väl vara ganska tacksamt att lysa på lite väggar och tak med movingheads o nån snygg gobo eller nått sånt.. för att få lite liv i hela krogen....bara en liten tanke.
//Carpvik
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
På en så liten scen, eller speciellt med så lågt i tak, skulle jag satsa på så smalstrålande armaturer som möjligt, annars blir det bara en gröt av en massa ljus.
Sedan gillar jag att använda någon slags flood-armatur så att man kan färgsätta hela scenen med en viss färg och sedan ge lite liv i ljuset med smala strålar i en färg som går bra ihop med den man "floodar" med...
Andreas Öhlin
Inlägg av Andreas Öhlin »
Är du verkligen säker på att det hänger 36:0r i fronten, verkar lite knäppt att ha pinspots som front.
Jag skulle byta dessa mot fyra "fressar" högst 500W, sedan använda 8st par 56:or i backet och ta ner två på marken på plattor för lite mer effekt. Förr svepbelysning och andra effekter kan man ju givetvis använda goboprojar, moving heads lr scannrar. Men jag skulle nöja mig med den riggen, samt det sidoljus du nämde. På den scenen kan man ju hellre göra det lätt för sig.
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
Jag är producent för en show på en liknande scen, premiär i kväll.
Jag älskar mina LED-kannor som bakljus. Behöver ingen dimmer, blir inte varma och färgväxlar på millisekunder mellan RGB. Dom är även bra om man vill projicera färger på nån ljus fond.
(Fast det blev nog lite för mycket rök på dessa bilderna, ska köra lite försiktigare ikväll)
Olle!
Vilken modell av P56 har du?
Olle Högberg
Nåt billigt jag köpt på Thomann, Stairville eller Eurolite tror jag. Jag beställde 4, men dom skickade 6 av misstag, varav 2 var ett annat märke. Dom tog inget extra betalt, så jag brydde mig inte om att reklamera den felaktiga leveransen :)
http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-193247.html
http://www.thomann.de/thoiw5_eurolite_l ... dinfo.html
Sen har jag 3 st PAR-56 långnose med 500W raylight med laxfilter som front och 4 korta PAR-56 300 W på scengolvet upp mot scentaket, med röda och blå filter i par. Jag borde använt LED-kannor även på golvet egentligen, men jag hade inte fler.
Sen har jag en scanner som jag mest använder som följespot. Hade en till, men den gick sönder på genrepet och jag har inte fått den lagad ännu.
Alexander Söderberg
Presentation: Pixel Space is driven by passion.
We are your partner of choice for corporate events, shows, exhibitions and much more.
With our combined experience and our state of the art technology we supply the event industry with innovative solutions and outstanding precision.
Founded in 2013 by people with many years of experience in the business and working with a wide network of talented people within the industry.
With partners such as Christie, Barco, Disguise, Dataton and more we are ready to take on whatever challenge there is.
Utan rök?
Inlägg av Alexander Söderberg »
Blir det bra även utan rök? Är det modellen för 800 eller 640 du beställde?
Mvh
/ Alex
Olle Högberg
Jag tycker LED-kannorna blir bäst med rök, om man har dom som bakljus, men det kan vara rätt fräckt utan också. Om man har dom för att belysa föremål behövs självfallet ingen rök. På tidigare gig har jag använt dom för att lysa underifrån på ett silverfärgat trumset, och för att färgsätta en logga i silvertryck.
Exakt den modellen jag köpte verkar inte finnas i lager längre, men de två jag länkat till är ganska lika.
