Spännremmar med invävt företagsnamn
Någon som har tips på varifrån man kan beställa spännremmar 20-25 mm med företagsnamnet invävt?
Arnoremmen vet jag många använder sig av, men just för tillfället känns 300m lite väl mycket, någon som har tips på en leverantör där man kan beställa ett mindre antal?
- Christian Ekholm
Vet att det finns en tillverkare som heter Fasty AB (www.fasty.se) som också tillverkar remmar på beställning med vävd text.
Har ingen direkt erfarenhet av deras produkter än och är osäker på vilka min.kvantiteter som gäller men det kan kanske vara värt att kolla som alternativ.
/Christian Ekholm, Scenteknik Kalmar
Fredrik Zetterberg
sen finns ju Arnoremmen som jag tror dom flesta använder sig av,
http://www.arnoremmen.se/
Johnny Andersson
Johannes Tegern
Jag tror att problemet med minibeställningar finns oavsett vilken leverantör man använder sig av. Det är en kostnad att ta fram något slags original till maskinen som ska väva in texten, och den är samma oavsett kvantitet på remmar. Vi har jämfört lite olika remmar och kommit fram till att fastys rem är bäst. Frågan är om inte minimibeställningen låg på 5000 eller 1000 meter där. Men ta och ring å hör med lite olika tillverkare vad minimibeställningen ligger på. Dock tror jag att det lönar sig att beställa för mycket remmar, dels för att remmen blir billigare ju fler man beställer och att dom lätt får fötter
Jakob Carlsson
Jakob Carlsson
Jakob > Ja, jag fick både svar och produktprover ifrån Fasty, Bandi fick jag aldrig något svar ifrån...
Fasty har ett band som heter Art. 167 som är försett med 3 st kabelslejfar vilket gör att man kan montera fast spännremmen permanent på kablar, till skillnad från Arnos i originalutförande (går att få extrabeställt)
40 cm text/logoband, 20 mm, 300 kg surrningsstyrka.
3000m, 6800 st, 4.20 kr/st
2000m, 4400 st, 4.60 kr/st
1000m, 2200 st, 5.15 kr/st
500m, 1100 st, 7.45 kr/st
40 cm text/logoband, 25 mm, 400 kg surrningsstyrka.
3000m, 6800 st, 4.85 kr/st
2000m, 4400 st, 5.40 kr/st
1000m, 2200 st, 6.15 kr/st
500m, 1100 st, 8.75 kr/st
Jämför vi mot Arno så har vi följande alternativ:
30 cm textband, 25 mm, 300 kg surrningsstyrka.
300m, 1000st, 7.05 kr/st
Mönsterkostnad tillkommer med 500:-, 1:- extra per kabelslejf utöver standard.
Något som är intressant hos Arno är deras nya "dmx/mic kablage rem" som är 18 mm bred och som visades på LLB nu senast. Där är det en minimilängd på endast 200m, vilket bör göra det mycket attraktivt även för mindre företag, och ärligt talat så räcker 18 mm bredd ganska långt, dock finns inte riktigt samma möjligheter till logotryck på ett sådant smalt band.
30 cm textband, 18 mm.
200m, 666 st, 6.25 kr/st, då ingår 2 st kabelslejfar, vet ej om mönsterkostnad tillkommer även på dessa.
För strax över 4000:- får du alltså 666 st smidiga remmar med din logga på!
Fasty har högre krav på minimikvantitet, men levererar i stället som standard med 3 st kabelslejfrar, annars är väl remmarna ganska likvärdiga, de gör sitt jobb. Börjar man fundera över 3 eller 400 kg surrningsstyrka på remmarna så använder man nog dem på fel sätt
Jakob Carlsson
En sak vi kom fram till när vi jämförde remmarna är att Fastys "lås" är betydligt bättre än Arnos. Enklare att få igenom remmen, samt sitter mkt bättre.
En annan aspekt på de hela är att fasty levererar remmarna snedskurna, vilket arno inte gör, då de tar ut en extrakostnad även för det. Snedskuret är verkligen att föredra då det är krångligt att få igenom remmen annars.
- Björn Lundin
Jajjemän, det fick bli Arnos smala remmar, 200m var minsta beställning. Vettifasen om alla kommer gå åt men...
Logotryck var ganska begränsat på dessa smala remmar, men vanlig text gick bra. 3 st kabelslejfar som gör att remmen sitter fast på kabeln, samtidigt som man har en över till bandöverskottet.
Snabb leverans, bra kvalité, ja det är väl som förväntat =)
Tror dessa kommer vara lite smidigare än de bredare standardremmarna, men det återstår att se.
- Bilagor
- IMG_2469_resize.JPG (63.08 KiB) Visad 13639 gånger
- IMG_2474_resize.JPG (30.48 KiB) Visad 13638 gånger
- IMG_2475_resize.JPG (49.58 KiB) Visad 13638 gånger
- Viking Grandin
Tänkte bara tillägga att även Fasty har 18 mm remmar. Det är dem vi använder oss av. Funkar skitbra.
Går också bra att blanda olika längder hos Fasty, t.ex 20 + 30 + 40 cm samt handtagsband för större kablage, ex. 3-fas.
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
Johannes Tegern
Vi valde fasty för att vi tyckte att deras remmar var av bättre kvalitet, men det tog över 4 månader innan vi fick dom, utlovat var 10 veckor vilket jag tycker är lång tid bara det. Dom hävdar att remmarna tillverkas i Finland, men jag tror att dom kommer från China med tanke på leveranstid... Hur var leveranstiden på Arno?
Fasty har 20 och 25 mm remmar, Arno 18 och 25 mm om man ska vara kinkig
Arno blandar också olika längder utan problem, vi köpte 30+40+50 cm.
Fastys remmar är lite tjockare än Arnos, så de är inte riktigt lika smidiga.
Men man är ju själv fri att välja vilken leverantör man vill, vi valde Arno för att de var billigast och hade minst krav på minimibeställning.
1 vecka efter order stod remmarna på trappan, det är service!
- Viking Grandin
Spännande. För mina Fasty-remmar är 18 mm. I alla fall det exemplaret jag har framför mig här =) Men han kanske lagt om produktionen, var ju något år sen vi fick dem...
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
