Aktiv partyrigg
Aktiv partyrigg
Jag hade en beställning på gång med JBl EON 15G2 som aktiva toppar och JBL Mpro 418 som aktiva basar, men nu verkar det som Mpro basarna har gått ur produktion hos JBL, och vad jag hittar så har de inte kommit med något nytt, aktivt, alternativ.
Så frågan är, finns det några andra vettiga aktiva basar som är värda att titta på? Tanken är att hyra ut endast EON topparna vid enklare fester, och ha ett par basar att komplettera med vid behov. Tanken är enkla 18" lådor, lagom enkla att hantera.
Ev kan EON topparna bytas ut så hela riggen blir av samma märke, tex ett par RCF ART och kanske några RCF basar, om de har något aktivt.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vi har precis börjat köpa hem aktiva partyriggar.
Och jag vill varmt rekomendera RCF.
Vi har tagit hem 4st basar ART705AS
Som vi kompletarer med antingen ART310A, ART322Ai, JBL EON10G2 eller EON15G2.
En perfekt partyrigg består av 2st toppar och en bas. I basen går du in med Left/Right från mixern. Sen sitter det inbyggt filter i basen där du sedan linkar vidare till 2toppar. Smutt som bara den och låter kanon. Vill man ha större så tar man med en extra bas och byter ut topparna mot ex. ART322Ai så har man riktigt bra med knuff i anläggningen.
Basen vill jag varmt rekomendera den är suverän på alla sätt förutom att den väger endel (men vilken bas gör inte det) Går suveränt att para ihop med både RCF och JBL även om vi har kommit fram till att RCF låter både bättre och spelar starkare. Vi har bara AB-testat 10" varianterna.
Vi har inte hunnit maxa basen nångång men det känns som att det finns väldigt mycket att ge. Försök få till en demo på den så kommer du bli glatt överaskad!
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Kan oxå enbart rekommendera RCF. Vi kör uteslutande på deras aktiva system.
2 st 310 och 2 st 705 spelar enormt starkt och rent. Får ofta beröm på mina spelningar för det otroligt klara ljud våra högtalare producerar.
Jämfört med EON15G2 som har en diskant som skär genom märg å ben.
RCF's små aktiva basar fungerar jättebra som trumsub också! Smidig att hantera och tillräckligt starka för de flesta akterna.
Ska det vara hårdrock på riktigt så krävs det mer :wink:
Christoffer Carpvik
Är inte 705as en 15" bas?
//Carpvik
Stämmer bra!
Tobbe Thalén
Presentation: **************************************************************************************************************************************
Inlägg av Tobbe Thalén »
Annars finns ju även Yamaha´s serie, som vi hyr ut som partyriggar..
2st MSR400 & 1st MSR800 funkar till det mesta :)
XLNT Noise Live Sound Production
http://www.xlntnoise.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Christoffer Carpvik
Frågade inte jonas efter 18":are?
//Carpvik
Jerker Björn
Inlägg av Jerker Björn »
Hmm.. Tanken slog mig att HK-Audio gör rätt så okej(?) aktiva 118.. Har du kollat nåt på dom?(jag vet inget om dom men jag vet att andra här på forumet gör det)
Christoffer: Ofta är slutresultatet mycket intressantare än arean på membranet som genererar ljud :wink:
Lutar lite åt en komplett RCF rigg i stället för JBL nu när de inte kan leverera.. Vet att ni är en del här på forumet som är förtjusta i ART och säger att de spelar på bättre än EON, jag har själv bara hört EON och tycker de fungerar kanon!
Jag vill nog ändå gå upp på 18" basar så att de klarar lite större arrangemang, en 18" är fortfarande större än en 15", hur man än vänder och vrider på det och kan då förhoppningsvis flytta mer luft.
Jag såg att RCF hade två 18" varianter i serien över ART som hette 4PRO8001 och 4PRO8002, nästan samma pris, fast en är basreflex och en är bandpass, bandpassen ska spela 1 dB högre och väger 2 kg mer, annars ser jag inga yttre/speccade skillnader. Vilken bör man välja?
Om man nu inte kör på RCF så hittade jag följande:
db Technologies
Stage Opera 61.18
db Technologies
Fifty Line FL 18
HK Audio
DEACON sub
Mackie
SWA 1801
Ungefär samma priser och speccar, erfarenheter?
Konarea har väl ändå relativt lite med luftförflyttningsförmåga att göra? Kolla t ex på BH622 från EAW eller LAB subben.
Vitsen med bandbass är generellt att de får hög verkningsgrad i ett smalt register, i en lyckad konstruktion kan detta vara bra. I en mindre lyckad konstruktion kan det låta bilstereo om det hela... Lyssna på båda och fundera på vad den ska användas till.
Den viktigaste faktorn när det gäller "partyriggar" borde ju vara att det ska gå att få med alla delar i en vanlig personbil, eller? 12" eller 18" är ju skit samma om ingen av lådorna går in i en kombi.
Måste man hyra släp har ju det hela tappat vitsen.
Christoffer Carpvik
Lite på dawens spår med att man ska få in de i en kombi helst.
Jonas du pratar om mackie, dom låter inget vidare, lyssnade på mackie, jbl, och rcf när vi köpte aktivt. men rcf:en var bäst. Mackie lät plast, jbl är lite spretig och elak i toppen, rcf:en är helt godkänd för att vara aktiv plast, bra botten i 12:orna.
David, jag är med på att det är vad man får ut av grejorna som är viktigt o inte hur stora membran man har, men om någon frågar efter 18" så är han antagligen inte så dum att han inte har en anledning till att han vill ha 18". Och att då ge förslag på en 15" utan att berätta att det är en 15". det tycker jag är lite "elakt". Berätta mer om produkten, spec. om du går ifrån det som personen i fråga söker.
//Carpvik
DJ-föreningens mackierigg har funkat skitbra, om man bortser från att max 1 av subbasarna funkar samtidigt och att stativkopparna passade inte stolprören som de fick med. Ja, och att det låter glaskross när man kör topparna i runt 103-105 dBA snitt.
Christoffer Carpvik
Med andra ord tycker inte Ian att mackie håller så hög kvalite ;)
//Carpvik
Förlåt att jag var elak!
eh.
RCF ART 310A passar inte helt hundra med våra K&M-stativ heller, så det är nog inte bara Mackie som kan vara knepiga på den fronten.
Jag har mina åsikter om mackie, ja. Fast det här var ett konkret exempel ur verkligheten.
David G. Åhman
Inlägg av David G. Åhman »
David Wennberg skrev:RCF ART 310A passar inte helt hundra med våra K&M-stativ heller.
På vilket sätt passar dom inte?
