Östersjöfestivalen Karlshamn
Alexander Hansson
Inlägg av Alexander Hansson »
Mitt första inlägg, ska jobba på Östersjöfestivalen i Karlshamn detta år, undrar om det är någon mer här som ska det?
Christoffer Carpvik
Välkommen till forumet Alexander, vad ska du göra på festivalen?
//Carpvik
Alexander Hansson
Tack!
Jadu, det blir väl att bygga scen! ;) Humpa... Ger lite pengar iallafall, också kan man passa på att kolla in lite prylar! ;)
Alexander Hansson
Tranceport http://www.tranceport.se
alex@tranceport.se
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Välkommen hit.
Då kommer vi säkert att mötas. Kommer dit och gör dimmer på en rigg som Johan Friberg har designat.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Oh. Den. Det var länge sen. Jag kan inte direkt påstå att jag saknar det spektaklet. En del skoj rövarhistorier blev det ju, men inget som lämpar sig för tryck. Tror jag..
Alexander Hansson
Hehe, ser fram emot det, ska bli roligt om dom löser problemet med att hela torget lutar, var lite sisådär förra året.. Då hade dom för lite prylar, enligt ryktet, så hela scenen lutade! ;)
Gött mos Mattias, då vet jag var jag ska leta! ;)
Måns: Alla historier är roligt att läsa! ;)
Alexander Hansson
alex@tranceport.se
Vilka va det som gjorde det då?
Alexander Hansson
Marcus: Vet inte, men jag ska kolla upp det på måndag! ;) Så ska ni få lite rövarhistorier att läsa!
Alexander Hansson
alex@tranceport.se
Måns Nilsson
Sååå mycket lutar inte torget. Vi hade en Publikteknikscen de åren jag var med och det funkade bra, var tätt, och lutade inte. Det finns multitunnel, för övrigt. Om det nu är framför Rådhuset det handlar om.
Ted Herngren
Inlägg av Ted Herngren »
Jo det är framför rådhuset.
Det är iallafall starlight/united audio som står för scenbygget med något stort schabrak.
Men det har varit riktigt trevligt idag att bygga, solen sken och det mesta gick smidigt och scenen står nu på plats. (bild alex?) ;)
Såg Friberg dumpa av ett släp idag iallafall, med det är imorgon ljus å ljud ska riggas upp.
Nej om man skulle ta sig lite sömn så man pallar sig upp vid 08 imorgon bitti för att fortsätta bygget
Alexander Hansson
Måns, det lutar nära 50 cm, jag vet inte om du kallar det lutning eller? Jag gör det iallafall...
Förra året hade dom inte tillräckligt med grejjer, tog dem 30 timmar att bygga det som vi gjorde på 15. Enligt Conny, chefen på bygget! ;)
Alexander Hansson
alex@tranceport.se
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Samma scen som var nere på arvika månne?
Måns Nilsson
Ja, alltså, lutning på 500mm bör man ju klara av; det är ju inte mer än 1:16 på en 8m djup scen. Site survey, någon?
En historia får ni, det var första året vi gjorde spektaklet:
Vi hade bett Karlshamn energi om 250A trefas till Avodimmern. De kom dit, frågade vad i hela friden vi skulle ha ström nog för 4 villakvarter till? Vi pekar på en enda (låt vara stor) racklåda, varpå de säger "Ni klarar aldrig av att konsumera det", glor klentroget på camlok-kontakterna, kopplar muttrande in. Dan efter återvänder de med en tångampèremeter. Lång näsa fick de. 225A per fas, jämnt och fint.
Tror ni de kom tillbaka och plockade ur oss ur markskåpet?
Sällan. Undertecknad satte sig i rännstenen, klockan 4 på morgonen, lätt sliten, och mepplade knivsäkringslastbrytare. Jag tänkte mycket noga på varje manöver, det kan jag intyga...
Man kan göra mycket med en elskåpsnyckel och kilovoltmärkta verktyg mitt i natten.
Måns Nilsson
Ja, jag återanvände faktiskt "Jag skådar in på DÖDEN"-frasen ett par gånger senare under Arvika-festivalen. Men fylltratten på campingen var bäst. Noteras kan att det inte var isolerade verktyg, utan vanliga insexnycklar. När man frånskiljer en utgående stigare så blir ju ledningen spänningslös, så det är -- i princip -- OK, men det är lite trångt i skåpet så man får passa sig.
Mer Karlshamn:
Oljefabriken (Gott-gotti-gott-gott) sponsrade, så vi fick en kylbox full med glass. Praktiskt eftersom catering?vadärdet? osv i vanlig ordning. Det var fint väder med. Vi hade polska radions storband på scenen. Det gav en hel del *intressanta* kommunikationsproblem. Men om man domderar lite lagom och går via orkesterledaren så kan det emellanåt hända bra saker. Goda musiker när de bjöd till var de hur som helst.
Tips: Mellan en MSL3-controller och dess lf-slutsteg ska det sitta en polvänd kabel. Det är INTE ok att ta en till av de specialgjorda polvända kablarna och förlänga med om det är för långt mellan... Det tog oss en bra stund att hitta det, kan jag meddela. Jag hittade det under ett förmiddagsprogram som behövde exakt en mikrofon, jag stod och kranade och tyckte att nåt skar som en kniv vid mittbenan ungefär, men inte i bas eller topp... Sen blev det stora letningsövningen, och många "F******G trust me, I've done this for AGES" senare så var det nog tur att jag stått på mig när vi hittade sladden...
Måns!!!
Vad gjorde du i ställverket??? Vad det för Avodimmern??
Skulle du ha den till ljudet?? För jag tänkte du är väl med klubben "Hata-Ljuset" :lol:
Alexander Hansson
Måns, jag vill se dig bygga scen där utan att tänka på lutningen. Som sagt, det är guppigt och jävligt...
Alexander Hansson
alex@tranceport.se
Christoffer Carpvik
Alexander, nu är du farligt ute. Måns har aldrig skrivit att han klarar att bygga scen utan att TÄNKA på lutningen. Däremot verkar han inte tycka att det ska vara några svårigheter att bygga med den lutningen. Och han verkade ju faktiskt ha räknat iochmed att han hade lite skalor och grejor att komma med. Så nu gjorde du bort dig lite. Men de får man... =)
//Carpvik
Alexander Hansson
Som sagt, jag är inte proffs på att bygga scen... Men jag tycker man ser ganska tydligt att det inte går på det sättet som vi byggde utan att ha den rak. Man vill ju inte att casear ska rulla av den... Ska försöka ta en bild imorgon och illustrera vad jag menar!
Jag uttrycker endast min åskit, tar gärna debatt och lägger mig. Men jag är fortfarande inte övertygad Måns och Christoffer!
Alexander Hansson
alex@tranceport.se
Christoffer Carpvik
Alexander, vad pratar du om nu? De enda ja sa är att du påstod att Måns sagt att han kunde bygga scenen rak utan att tänka på lutningen vilket han aldrig påstått och jag menade på att det är farligt att "hitta" på saker som folk sagt.
Det var det enda, jag försökte inte övertyga dig om hur scenbygget skulle gå till.
Är du med mig?
//Carpvik
