Transportera PAR-kannor
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
Vad använder ni för casar/boxar/gigbag för att transportera PAR-kannor mellan gigen? Den enda jag hittat som säljer såna är JAM, som har en gigbag för 8 st PAR-64. Men den är dyr, kostar ungefär lika mycket som kannorna, ifall man köpt dom på Thomann.
Är det alltid så dyrt, eller måste man snickra själv om det ska bli både billigt och skräddarsytt?
Inlägg av Gustaf Tydén »
Är Det lösa kannor du pratar om eller Kannor på barer? Löskannor häller vi ner i nån tom packcase bara. Barerna hänger vi på dollys som är svetsade i stålprofil med hjul, 6st barer per dolly/vagn.
När jag jobbar för en kund så har han och jag monterat in 2st 4meter långa 50rör i taket där vi hänger både löskannor och 4bars. Man kan hänga alla typers av lycktor i dom.
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Inlägg av Erik Lindvall »
Hur man transporterar Par-kannorna (antar 64:er) beror väl mycket på vad man använder sig av för transportmedel. Använder man sig av en större lastbil funkar ju dollys och casar mycket bra, medans ett litet släpkärra kan bli värre o få plats med allt om man inte vill köra många gånger.
Vet att thomann säljer casar för 2 st six-bar 64 för runt 5000 kr ink moms.
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Och kör man med en liten kombi eller minibuss, kan man ju alltid skaffa rör på typ 50cm och bara hänga på en 4 st par-kannor på varje. Det kanske inte skyddar bättre, men man kan åtminstonte bära 8 st i taget. Och man är väl ändå rädd om utrustningen eller?? ;)
Christoffer Carpvik
En variant är ju en vagn på hjul som det får plats 2 barer på och sen finns det möjlighet att stapla upp en till vagn på eller flera om man så vill..Men lämpligtvis blir det ju då 2 våningar och 4st bars. Rätt bra konstruktion jag jobbat med.
//Carpvik
Skall väl tillägga att våra vagnar/dollys går att dela översta sektionen går att lyfta av så att det ryms 4st bars på hjul och 2st bars i den sektionen som man kopplat loss.
Simon Hinny
Presentation: Jobbar som ljudtekniker. .
Inlägg av Simon Hinny »
Vi kör de lösa 64orna i lite olika stora packcase. funkar bra när man åker lastbil ijaf.
Inlägg av Johan Fälth »
Teatertekniks "Projekt vagnar" är väldigt smidiga. Håller pallmått o är ca 2m höga. Rymmer säkert 30 kannor stycket...
Johan Danielsson
Inlägg av Johan Danielsson »
hemmasvettsad dolly är ju helt klart billigaste alternativet och smidagaste, men kräver ju som sagt en bil modell större. har man bil modell mindre är det bara o bita ihop och knöla in bars som garanterat fastnar i allt, efter lite gapande och små mumlande går det till slut att stänga luckan, och tror man att de var jobbigt nog att knöla in barsen.. vänta bara tills man ska få ut de hela. vi transporterar ofta lösa kanner i dess orginal wellpapplåda. blir bra stapelbara rektanguläre lådor som inte fastnar i allt o alla.
Christoffer Carpvik
Tyvärr får man lätt problemet med att wellpapplådorna inte har samma livslängd som en dolly eller ett case.
//Carpvik
Olle Högberg
Jag proppade in ett gäng kannor lösa i bagaget på bilen häromdagen, men en gubbe i bandet gnällde på att "dom blir ju repiga, var rädd om dom för fan". Men vad jag förstått på svaren är sån omild hantering ganska vanlig även bland proffsen.
Själv är jag inte så rädd för repor på armaturen, sånt ser ju inte publiken ändå, men att glödlamporna ska krossas vid stötar. Hur undviker man det om man proppar ner 30 lösa kannor i en transportvagn? Behövs det inte skumgummi eller nåt mellan dom?
Lösningen att hänga dom på bars verkar smidigt. Vi har en plåtlåda av storlek lik-kista vi gjort själva, man skulle kanske skruva dit ett par rör i den. Eller rundstav i trä går nog också, det väger mindre.
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Vi kör med pallar med pallkragar med wellpapp mellan lagrerna!
Ryms 15 kannor per lager inte sexigaste sättet men smidigt att frakta många kannor. Har man högre bil så ryms ju fler lager men de ska ju gärna vara smidigt att packa och packa upp!
mvh Sibbe
Christoffer Carpvik
Olle, glödisar är väldigt svåra att krossa så de är istort sett bara när man går från värme till kyla som dom går sönder...min erfarenhet är så iafall.....så de är nog armarturen som tar skada.
//Carpvik
Olle Högberg
Ja, vi har ju Raylight på 500-wattarna, så dom håller nog. Men 300-wattarna (PAR-56) har inglasade lampor, så dom är jag mer orolig för. Men dom håller kanske också bra?
Gärna lite bilder på dollys :D
Emil Brolin
Olle.. Vi kanske ska börja i andra ändan för att hitta en smidig transportlösning till dig.. Vad har ni för bil och hur många lampor snackar vi om?
Visst, kör man stor lastbil är det jättebra med dollys och pallar etc, men det får man då rakt inte in i en vanlig kombi eller ens i en minibuss. Allt handlar om vilken skala man jobbar i.
Sen en annan grej. Om du ska paketera dom i en låda.. Glöm inte bort att räkna med avstånd på höjden så att du får in om MED monterade hakfästen.. ;) Då slipper man att antingen montera fästena för varje lastning eller vika ner hela fästbygeln för att få det att passa. Det finns faktiskt rät många casear som verkar anpassade för att ta typ 6 eller 8 stående par-64:or. Eller så bygger man en enkel spånskivecase för typ 200:-.
Olle Högberg
Hyrsläp och personbil, sedan eller combi.
12 st korta PAR-56 (varav 4 LED) och 4 st långa PAR-56 med Raylight.
Men det lutar åt att vi fixar nån lösning där vi låter dom sitta kvar på C-hakarna och hänger dom på rör eller rundstavar inuti nån låda, t.ex. "likkistan" vi redan har. Vet dock inte om alla får plats i den, har precis beställt de sista kannorna från Thomann.
Christoffer Carpvik
om du nu ska vara så rädd som möjligt om amarturerna så kanske det kan vara värt att låta göra ett case som är avsett för ditt antal med kannor eller så. nysta ihop en bra lösning o se vad de skulle kosta....annars kanske man får räkna me lite bucklor repor och att man får byta dom lite oftare..
//Carpvik
Olle Högberg
Vi har bestämt att vi ska klä våra likkistor invändigt med den sortens skumgummi som man har som underlag när man lägger laminatgolv. Vi fäster med dubbelhäftande tejp. Sen ska vi göra invändiga fack för varje lampa i samma material. Det borde räcka gott och väl.
