Motoriserat mikrofonstativ??
Har någon tillverkat själv??
Har hittat varianter som kostar 30-40000:- men det vill jag helst slippa betala
Christoffer Gustafsson
Re: Motoriserat mikrofonstativ??
Kolla med Klämberg. Han har byggt mycket konstigt.
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Det finns ju något som heter linjärt ställdon där en grovgängad axel är monterad på en motor, och sedan är det en "mutter" som åker upp/ned längs denna axel och muttern sitter sedan i sin tur ihop med själva chassiet som gör att du får en elektriskt styrd linjär rörelse.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_actuator
https://www.linak.se/
Sedan beror det lite på vilken slaglängd du behöver, vilken hastighet den måste kunna röra sig med och hur diskret det ska vara. Ska motorn vara osynlig behöver den vara monterad inne i röret så att säga, och röret blir då lite grövre än om motorn kan hänga som en klump på sidan.
Tittar man tex på https://www.linak.se/produkter/lyftpelare/dl14/ så är det 3 delars teleskop som är tänkt till bordsben i vanliga fall, så den har en diameter på 70 mm där motorn är helt inbyggd. Men det kanske ser för klumpigt ut? Den är ca 50 cm ihopfälld och går sedan köra ut ca 60 cm ytterligare. En större klumpfot i botten, linjäraktorn skruvad ovanpå denna och sedan en vanlig mikrofonbom högst upp kanske skulle kunna fungera.
Men klart att 70 mm diameter kanske inte ser så roligt ut, kan du acceptera att motorn blir en klump längre ner, och att man kan vända det från åhörarna så borde det finnas mer diskreta. Samma eftersom lasten inte blir så stor i detta fall så finns det nog smalare också, med motorn inbyggd.
Men en snabb googling ger ändå att det verkar finnas färdiga lösningar för runt 15k? Det är väl en enklare lösning kanske där någon redan har tänkt till.
https://remotemast.com/ tex verkar ha en del varianter. Bara byta ut 110 - 12V trafon mot en 230V - 12V trafo från kjell o co eller motsvarande. Remotemast verkar dessutom se snyggare ut då det inte har motorklumpen i botten som vissa andra, dyrare.
- David Klämberg
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
- David Klämberg
Tyvärr inte till salu, endast uthyrning.
Bönder gör på Bönders vis!
Inte läcka konstruktionen heller? Eller ritning lr så?
- David Klämberg
