Line Array-lyftar: KUZAR K-31
Robert Tite
Presentation: Hej! Jag heter Robert Karlsson och jobbar med ljud vid företagsevent, konferenser, teater samt mindre konserter och festivaler med huvudinriktning mot livemusik. Själv eller med mitt team. Hyr även ut Ljud Ljud Backline och mindre Scener i Stockholmsområdet. Är trumslagare i grunden. Firman heter TITE AB och vi använder oss av märken så som; d&b Allen & Heath Martin JBL Yamaha Bose Sennheiser DPA Shure LAB Crown TAMA Sonor Ampeg Fender Black Magic
Inlägg av Robert Tite »
Säljer 2 st oanvända KUZAR TOWER LIFT K-31
K-31 tillhör en serie polyvalenta aluminiumtorn från Kuzar.
Liksom Kuzars andra produkter har K-31 genomgått en mycket strikt kvalitetskontroll under tillverkningen.
Den har 4 ben med en justerbar anti-slip gummistabiliseringsplatta för varje och lyfter STRUKTURER och AUDIO SYSTEMS LINE ARRAY PA upp till 6.15 m.
Kuzar Automatic Trigger (KAT) sätts automatiskt in i sektionerna under upphöjning och låser dem på plats. Det skyddar även din last i den osannolika händelsen att kabeln går sönder.
Kuzar Tower Lift, modell K-31 har utformats för att vertikalt lyfta belysning, tross etc inom den professionella ljud- och ljussektorn.
Användarmanual - Cert
Funktioner:
Rostskyddande grundfärg badat svart stål, täckt med härdat polyesterdamm.
Kuzar Automatic Trigger (KAT) på varje sektion som automatiskt går in i sektionerna under höjning och låser dem på plats.
Benens ankare säkrade med säkerhetsspärrar.
Justerbara stabilisatorplattor i benen med halkfritt gummibasstöd.
Vattenpass för vertikal uppriktning.
Svängbara hjul för enkel transport
Tillverkade i Spanien
Specifikationer:
Vikhöjd: 1,87 m (6,13 tum)
Maximal höjd: 6,15 m (20,17 tum)
Maximal belastning: 250 kg (551,16 lb)
Vikt: 110 kg (242,5 lb)
Arbetsyta: 1,80 x 1,69 m (5,90 tum x 5,54 tum)
Byggmaterial: Aluminiumprofiler 6082T6
Kabel: Stål DIN 3060 med draghållfasthet 180 kg/mm2.
Anti-torsion & anti-korrosion. Ø5 mm kabeldiameter.
Vinsch: 450 kg certifierad
2 st Lyftar inkl. 2 st Line Array System support och 4 st KUZAR TA-2 U piece for transvers load.
Nypris 50-55 000:- + moms
Säljes för 32 000:- + moms
Lyftarna finns i Vendelsö, Stockholm
https://kuzar.es/en/
https://www.huss-licht-ton.de/product_i ... 24892.html
https://shopmtn.com/products/kuzar-tower-lift-k-31
