Aktiv optisk DisplayPort 1.4-kabel
Walter Andersson
Inlägg av Walter Andersson »
Säljer två nya Aktiv optisk DisplayPort 1.4-kabel
PRIS 1200kr för bägge
Liveteknik AB
Kastanjevägen 7
371 60 Karlskrona
+46 (0)708 317142
walter@liveteknik.se
Kontakterna på AOC-kablar är uppmärkta med Source (dator/källa) respektive Display (skärm/projektor), dvs en sändare och en mottagare. Vänder man på kabeln så fungerar inte överföringen!
En avancerad DisplayPort-kabel av AOC-typ som klarar mycket hög bandbredd. Den har stöd för DP1.4 upp till 32.4 Gbps ger max 8K@30Hz 4:4:4 Video. Det maximala överföringsavståndet är 100m. Kabeln har stöd för HDCP1.4/EDID och strömförbrukningen är ≤500mw.
Dessa optiska DisplayPort-kablar är av högsta kvalité och har bland annat utsatts för tester under hög temperatur för att säkerställa ålderbeständighet. Detta är en viktig konkurrensfördel när det gäller sändningar/uppkopplingar mellan till exempel avancerade grafikkort och bildskärmar av premiumkvalité under lång tid (där AOC-kablar av sämre kvalité riskerar frysa/låsa bilden när de blir för varma).
Fiberkabeln är överlägsen när det gäller extremt låg signaldämpning och immunitet gentemot RF störning. Den är även smal och lätt, 30% lättar jämfört med konventionell kopparkabel. Plug and play, inga drivrutiner att installera och ingen ström att koppla in.
Active Optical Cable (AOC) är en kabelteknik som accepterar samma elektriska input som en traditionell kopparkabel, men som använder optisk fiber för videosignalen ”mellan kontakterna”. AOC använder elektrisk-till-optisk konversation i kontakterna för att förbättra kabelns prestanda som hastighet och avstånd utan att offra kompatibiliteten med elektriska standardgränssnitt. Övriga signaler och strömförsörjning av mottagarsidan sker via kopparkablar.
Specifikationer
DP1.4 AOC (Active Optical Cable) diameter 5mm
Support standard DP 1.4
DPCP 1.0
HDCP 2.2
Dual-Mode (DP++)
Stereoscopic 3D Video
Multi-Stream Transport (MST)
High Dynamic Range Video (HDR)
Display Stream Compression (DSC) 1.2
Kabel: 4-ledars OM3 Multimode Fiber + 7-ledars kopparkabel
Minimum böjradie 20mm max dragkraft i kabel 100N
Kontakt: PVC kontaktmaterial: Zinc Alloy (svart)
Kontaktyp: DisplayPort hane till DisplayPort hane
Arbetstemperatur -40 - 70°C Inomhus
Bandbredd: upp till 32.4 Gbps effektivt 25.92 Gbs
Videoupplösning exempel:
1920 x 1080 390 Hz (återkoppling från kund)
2560 × 1440 144Hz och HDR10 (testat av kund)
8K@24Hz 4:4:4 och HDR10
8K@30Hz 4:4:4
8K@60Hz 4:2:0 eller DSC
8K@60Hz 4:4:4 och HDR10 behöver DSC
4K@60Hz 4:4:4
4K@120Hz 4:4:4
Godkännanden: CE (EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017), RoHS
Användare som besöker denna kategori: 21 och 0 gäster
