Någon som är en hejare på robe/antari?
Köpt ett objekt som enligt utsago var i behov av rengöring.
Pumpen åtgärdades, en checkball som fastnat och en annan som trycks in innuti fjädern istället för att ligga mellan fjäder och sätet i kolven.
Så långt allt väl. Testkörning på bänk med direktmatning 230V och pumpen skjuter vätska någon meter.
Övrigt i Hazern fungerar, uppvärmning, fläktar, tar dmx signal osv. Men outputen till pumpen ger inte vad den borde med resultat att pumpen ej flyttar vätska. Vet att det ej går att mäta direkt över pumpen på plats med vanlig multimeter och att det krävs oscilloskop pga moduleringen men det påvisar en reaktion från dmx:en ivarjefall när spänningen ändras. Siffrorna är dock låga och enda reaktionen från pumpen är ett långsamt mjukt knackande/tickande som bara känns, inte hörs.
Det är alltså något galet med styrkortet som ej lämnar spänning nog att få fart på pumpen ens på 100%.
Är det bara beställa nytt kort (1200 sura kronor) och hoppas på att det är det eller kan det vara något annat eller finns det någon specifik komponent jag kan byta som kostar några tior?
Robe faze 1000ft
Niclas Backman
- Presentation: Projektledare/PCO, konsult med ett förflutet bakom reglar och på scen.
Re: Robe faze 1000ft
Testa pumpen utan matning till värmeblocket!
Jag kan tro att det är värmeblocket som har ärjat igen!
Som sagt, testa utan så ser du om den trycker på med vätska samt att du kan kontrollera mängden. Ett tips kör med batterivatten iställetför rökvätska
Niclas Backman
Har kört pumpen på bänk med obehandlad 230V 50hz samt i maskin med matning från kortet och röret bortkopplat från pumpens utgång så att det inte finns något mottryck. I fallet med direktmatning skjuter den vätska någon meter och med matning från kortet rinner det inte ens ur pumpen men man känner att den går svagt om man lägger fingret på den.Nicke Löfgren skrev: ↑ons 19 apr 2023, 22:35Testa pumpen utan matning till värmeblocket!
Felet ligger alltså inte efter pumpen då de delarna är borttagna ur ekvationen. Allt tyder på kortet om än det finns en liten chans att det ändå kan vara något med pumpen, att den går som den skall med 230v spänning men att dess defekt endast framkommer vid modulerad lägre spänning eller liknande vilket är vad pumpen matas med i maskin då det är en Hazer och inte en fogger, tvivlar att den skall få fulla 230v ens på 100%. Lutar väl åt att både få byta kort och pump om ingen har någon ytterligare idé
Du skriver själv att det är full fart på pumpen med direkt matning
Då är ju inte där sitter, eller hur?
Med kortet vibrerar den knappt
Ja där är felet, ingen utspänning till pump
Byt Triac och optokopplare (för säkerhetsskull) triac är ett vanligt fel
Jonas Areskough
Nu kunde du ju känna något i pumpen i detta fallet, annars kan termostaten på blocket vara skrot och inte släppa signal att blocket är varmt, eller så kan blocket vara skrot och inte bli tillräckligt varmt (den senare har jag upplevt på just en antari fast vanlig rökmaskin)
Nu var det pumpen som inte gav 100 när den var ansluten till kortet
