3 case säljes
Krister Uddén
3 case säljes
Inlägg av Krister Uddén »
Vårstädning pågår.
Hämtas i Mellerud eller Borås.
Eventuellt kan jag lämna på vägen däremellan.
Skickas ej, Sälj inkl moms.
case1:
Rack case med plats för mixer på toppen.
Äldre Holmbergs i OK bruks skick.
2 hjul låsbara.
19HE front/back (minskar om mixer på toppen)
11 HE på toppen, fast, ej tilt
Yttermått:
55*75*114 cm
Medföljer två racklådor och någon rackplåt samt belysning.
Övrig utrustning på bilden medföljer inte i priset, men säljs separat.
Prisidé 2500Kr inkl moms
Case 1
Case 1
Case 1
Case 1
Case 2
Thon packcase utan mellanväggar.
Ok bruksskick.
Yttermått: 62*122*79 CM
Innermått: 58*118*56 cm
Prisidé 3000 inkl moms
Packcase 2
Packcase 2
SÅLT !Case 3
Lådcase okänt fabrikat, troligen Thon. OK bruks skick. Ena låset är lite dåligt men reparerat så det fungerar.
Yttermått 59*64*115cm
4 lådor, varav två mindre.
Jag använder för mikrofoner och kablar.
Locket blir till bord på sidan. Smidigt att ha med en arbetsyta.
Låsbara hjul.
Priside: 4000 Inkl moms
Re: 3 case säljes
Case 3 kan jag köpa om du kan skicka till Övik
Shenker kan hämta upp hos dig. Du behöver bara lämna ut
