Färdig multi
pa-nisse
Färdig multi
Inlägg av pa-nisse »
Är på jakt efter en till multi. Vad finns det för färdiga system ni rekomenderar? Har kollat in Eurocable SB Gold men finns det några likvärdiga (billigare) färdiga system med kabel, stagebox, piska och trafosplit?
Med trafosplit och multidon blir det inte billigt helt enkelt, det är nog bara att inse. Jag vet inte exakt vad SB-Gold systemet kostar, men jag tvivlar på att du kommer under 60-70 loppor (om inte mer beroende på antal kanaler och längd) hur du än gör.
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Lånar tråden lite!
Om vi snackar lite färre kanaler, 16 närmare bestämt, så hittar jag bara färdiga med 4 returer... Är man illa tvungen att gå upp till en 24 kanalers för att få 6 returer? Alternativet är väll att bygga själv, men då lär det väll dra i väg.
-+> www.ell.nu <+-
Kim: Köp en 16/4-multi, sen tar du en kombokabel (220 + två signal) och stammar ihop med den. Då har du en fas 16A, 16 kanaler, L+R och fyra returer!
Eller så tar du 14 kanaler, fyra returer och två vändor... :)
Robin Nilsson
Inlägg av Robin Nilsson »
jag brukar göra som david säger när det är ont om returer i multin. Jag har ändå cd o kanske nån talkback mic så alla kanaler använder jag ju inte iaf...köp vändare så är det löst. :wink:
Henrik Öberg
Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Inlägg av Henrik Öberg »
eller löd egna!
Robin Nilsson
löda egna kan man göra...men jag tror ändå att det blir billigare att köpa färdiga enkla kontakter..
Skaffa splittar. De kan man använda som vändor om det behövs.
Annars kostar vändor inte många pengar.
Jerker Björn
Inlägg av Jerker Björn »
erm.. Vad är prisskillnaden mellan en 16/4 multi och en 24/6 multi? 16kanaler räcker ju inte runt hela jorden så att säga..
Kim Toivanen
Jerker Björn skrev:erm.. Vad är prisskillnaden mellan en 16/4 multi och en 24/6 multi? 16kanaler räcker ju inte runt hela jorden så att säga..
Nej jag vet att det inte är några större pengar, varför jag tog upp det var just för att se ifall nån kände till en färdig 16/6 multi. Förmodligen blir det en 24/6 så slipper man strula.
-+> www.ell.nu <+-
