Sitter och försöker felsöka en Eurolite NB-150 som inte blir varm. Blocket är iskallt och på displayen står det att den är under uppvärmning. Kopplar jag bort temgivaren i värmeblocket så registrerar displayen att maskinen är varm och redo att användas. I det läget så fungerar även pumpen.
Finns det någon magisk komponent man kan byta på kretskortet för att få igång värmen eller kan det vara så enkelt att det är värmeblocken som är trasiga?
/Johannes
Rökmaskin värmer inte
Johannes Janerheim
- Presentation: Full time Arborist, spare time Light designer!
Re: Rökmaskin värmer inte
Kolla med ett mätinstrument om du har spänning på blocket om inte.
Kolla om det finns ett mekaniskt överhettningsskydd på den! En liten rund pryl med en liten knopp i mitten.
Kolla om du har spänning på utgång på plinten för värmeelement
Kolla säkring
Triac kanske trasig! Kolla modell och mät utgående ben samt ingående ben
Kolla säkring
Johannes Janerheim
Tack för hjälpen, det var precis denna guidning jag behövde. Ett överhettningsskydd hade löst ut och jag lärde mig något nytt.
Tack!
/Johannes
Tack!
/Johannes
Toppen
