Hej
Är det någon som har någon bra ide på vad som kan vara fel på en MAC700 som lampan slocknar på efter 15-30min med LERR som fel? Lampan går att strika igen utan att vänta därefter funkar den 15-30min igen.
Med Ljus Hälsningar
Magnus
MAC700 profile LERR efter 30min
Magnus Bergroth
Re: MAC700 profile LERR efter 30min
Det är ingen fläkt som är trasig så du får en övertemperatur eftersom det händer först efter ett tag den har varit igång? Men då borde du få tempfel i stället.
En snabb googling gav bara att när du skickar ett tändkommando förväntar sig huvudkortet att få en feedback tillbaka från ballasten inom 7 sekunder att lampan har tänt, har den inte gjort det så får du felmeddelandet. Men i ditt fall så låter det ju lite temperaturrelaterat. Du kan ju kolla kablarna mellan ballasten och kortet.
Magnus Bergroth
Lampan var rejält dammig inuti, men det löste sig med en borste och dammsugare. Alla fläktar snurrar. Kollade temperaturen i menysystemet och tror den var ca 40gr när den dog första gången. Körde den på test programmet och lampan slocknar på olika ställen varje gång, men när programmet snurrat runt och kommer till lamp on igen så tänds den igen.
Ska prova med en annan lamp och se om det hjälper
Magnus Bergroth
Ny lampa löste problemet
