Hårdvara för SDI+ljud+HDMI för streaming
Vad använder ni för hårdvara för att få in en SDI+ljud signal in i datorn för att sedan kunna websända ut det? Hade varit bra om burken även tog in HDMI så man har möjlighet att välja vilken man vill använda beroende på vilken kamera som finns tillgänglig. Ska klara minst full HD både in och ut.
Tanken är sedan att använda OBS studio för själva websändningen.
Övriga tankar och tips är välkomna, antar att en hel del av er börjat att göra mer och mer websändningar med tanke på hur läget ser ut.
Johannes Tegern
Re: Hårdvara för SDI+ljud+HDMI för streaming
Blackmagic UltraStudio 4K Mini
Annars är PCI baserade capture kort inte fel om du har plats för det
Anton Jonsson
Blackmagics Web Presenter löser allt detta, förutom att den bara matar ut 720P. Stora fördelen som jag ser det är att den dyker upp som en webcam utan massa drivrutiner osv, fungerar jämt oavsett vad för program man använder. Åtminstone alla jag har testat.
- Fredrik Thörn
Vi hade black magic decklink extreme 3D i våra livestreaming burkar innan, har både sdi/hdmi och även xlr in om man vill ta ljudet den vägen.
Har bytt till decklink duo 2 nu så vi kan växla kameror i datorn istället för på switch, de andra kortet klara bara en ingång
Tack för tipsen!
Johannes > Tanken är att sända via en laptop, så har tyvärr ingen thunderbolt på denna. Nu i detta fall ska det köpas in till en förening, så priset blir lite för högt för deras del tyvärr. PCI kort hade ju varit en variant om det varit en fast dator helt klart.
Anton > Har kollat lite på web presentern, men den föll bort på att den inte klarade full HD, annars mer rätt i pris och har USB. Verkar smidigt att den dyker upp som en kamera som du säger.
Fredrik > Okej, tack för info! Även här så faller det lite på att det är PCI kort tyvärr.
Är ute efter en lösning som går att köra via USB.
Johannes Tegern
Magewell har en del USB baserade capture enheter, både för HDMI samt SDI. På denna länk kan du se fler modeller från andra tillverkare:
https://www.vmix.com/software/supported ... rehardware
Tack för länken, ska kolla vidare!
Är inte ATEM mini ett option annars då, visst, den saknar sdi, men går ju köra med converter? Ihop med laptop så är ju den dösmidig.
Jo har faktiskt kollat lite på den också, det är ju mycket för pengarna helt klart. Det jag egentligen vill göra är att kunna ta in ljudet separat från bilden, direkt från mixerbordet. Fast det går väl iof att injicera ljudet på någon av HDMI kanalerna med en burk.
Tillägg: Ser nu att micingångarna på 3,5 mm går att ställa om till lineingångar, då kan man ju ta in ljudet den vägen.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
yes, funkar alldeles utmärkt att ta ljud från mixerbord direkt in i mickingångarna. man måste dock ha en dator kopplad, antingen via nätverk eller usb för att ställa insignal och eventuellt delay för att synka bild och ljudJonas Larsson skrev: ↑mån 16 nov 2020, 19:11Jo har faktiskt kollat lite på den också, det är ju mycket för pengarna helt klart. Det jag egentligen vill göra är att kunna ta in ljudet separat från bilden, direkt från mixerbordet. Fast det går väl iof att injicera ljudet på någon av HDMI kanalerna med en burk.
köper du atem mini pro behöver du dessutom inte använda OBS studio utan kan streama samt spela in på usb-hårdisk direkt från bordet.
