Xlr/dmx väggkontakt
Vincent Eklund
- Presentation: Jag är en tonåring med stort intresse för ljud och ljus, men inte alltid med lika stort vetande för det. Ta mig inte fel dock, jag kan faktiskt en hel del.
Xlr/dmx väggkontakt
Haloj allihopa!
Jag ska installera en fast ljusrigg och dra en dmx i väggen som kommer ha en kontakt i ena änden, kan en sådan här fungera även fast det står att det är en xlr kontakt? https://www.thomann.de/se/neutrik_nc3_fd_lx.htm
//Vincent
//Vincent
Re: Xlr/dmx väggkontakt
XLR står för kontakt typ! Har inget med själva signal behandlingen
Så svar på din fråga JA
Men jag tycker du ska vända dig till en lokal firma, kanske lite dyrare men då kommer dom kunna vara kvar i stan för ev framtida service å hjälp
Vincent Eklund
Tack så mycket för hjälpen!
Man lär sig något nytt varje dag!
Vet du om någon firma som säljer sånt i nackaområdet?
- Krister Uddén
Den kommer funka ,
Men för fast installation skulle jag välja 5-polig kontakt, och sen en adapter (med kabel) om du har 3-poliga lampor.
Så minskar du risken att blandas ihop med ljud signal. Och en 5-polig kabel gör den framtidsäker ifall du behöver det senare.
/Krister
/Krister
Vincent Eklund
Tack ska försöka hitta en 5 polig då
Tänk också på att det ska vara just en dmx kabel (eller motsvarande som är lämplig för datasignaler) och inte en vanlig mic kabel om du vill göra det på rätt sätt, om det är en fast installation tänker jag. Det kommer säkert fungera med en mic kabel också, men det är inte rätt.
Vincent Eklund
Det hade jag faktiskt redan tänkt på, men tack för påminnelsen!
Jag hittade denna, är ju fortfarande inte 5-polig men den ser lite robustare ut än den jag tidigare tänkt: https://www.bostroms.nu/casy124-b-vinkl ... kt-1-plats
- Johannes Olsson
Vill du verkligen framtidssäkra, dra en nätverkskabel (Cat5e/cat6) och kontaktera med RJ45 kontakter. Det fins övergångar mellan RJ45 och XLR, både tre och fempolig. Då kan man om behov uppstår köra ArtNet/sACN på samma lina i framtiden. Och installationsmaterialet blir billigare.
Typ dessa: https://bellaliteblack.se/adapter-xlr-3 ... item=13232
Johannes
Johannes
